RENDER PLUGIN
: 11 lut 2006, 06:04
autor: DZIKUS
czy jest jakis darmowy plugin do renderowania w autocad?? chodzi mi o cos, co w stosunku do "golego" cada, pozowoli na zwiekszenie realizmu otrzymywanych obrazow
: 09 mar 2006, 12:39
autor: rafi_prv
Nie spotkałem się z takim plugin'em. Zazwyczaj wystarcza to co CAD ma. Aby uzyskać ciekawsze efekty od cieniowania (dostępnego od 2000) czy też renderu podstawowego bez ustawiania parametrów, trzeba pobawić się światłem i przypisać materiały do elementów.
Z ustawieniami jest trochę zabawy ale czasem warto.
: 18 kwie 2006, 17:01
autor: DZIKUS
moze troche spozniona odpowiedz, ale same mozliwosci renderowania przez cada juz od dawna mi nie wystarczaja. zdarzalo mi sie juz nabierac kolegow pokazujac rysunki 3d mowiac, ze to fotki, ale w samym cadzie jest bardzo trudno uzyskac takie efekty w wiekszosci wypadkow.
: 13 gru 2006, 20:18
autor: Goose
Mozesz tez uzyc programu Autodesk Viz 2006 lub 2007
Jest to cos podobnego do 3dstudio max tylko jakby bardziej pod acada robione...
