Jak narysować sprężynę 3D ?
m.j.
Post napisał: m.j. » 20 sie 2009, 07:32
Witam!
Może któryś z kolegów wie jak narysować trójwymiarową sprężynę w AutoCAD-ie? Próbowałem to zrobić za pomocą helisy jako tworzącej i okręgu (polecenie extrude) , który ma być tej grubości co drut. Niestety gdy próbuję to zrobić program pokazuje komunikat, że nie jest w stanie stworzyć obiektu. Gdy użyję polilinii to jest dobrze, jednak nie jestem w stanie stworzyć zarysu tworzącej w kształcie spirali z polilinii :cry:
Gdybym opanował tworzenie sprężyny 3D to już nawet mógłbym stworzyć zarys gwintu.
Mam nadzieje, że jest to wykonalne w AutoCadzie?
Znalazłem na forum taki temat ale nie ma tam nic o AutoCadzie - jest tylko Solid Works :sad:
https://www.cnc.info.pl/topics43/tworze ... sa&start=0
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 sie 2009, 12:11
Nie znam programu .
W innym sprężyny robi się tak
Tworzysz spiralę , przyczepiasz okrąg na jednym jej końcu i dajesz extrude po spirali.
m.j.
Post napisał: m.j. » 20 sie 2009, 14:37
Decodrew pisze:Nie znam programu .
I właśnie chciałem tak zrobić jak piszesz, ale nie wychodzi. Niby wyczytałem, że tworząca (tu: spirala) i obiekt po niej tworzony (w tym wypadku: okrąg) nie mogą być w jednej płaszczyźnie. I tutaj właśnie nie jestem pewien czy pomimo moich starań udało mi się prawidłowo narysować okrąg w stosunku do spirali? Czy może ktoś z Was wie jak zrobić to poprawnie i czy da się to zrobić? Myślę, że powinno się dać, ale znając życie to zapewne robię coś nie tak.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 26 sie 2009, 22:17
Próbowałem coś takiego
Najpierw "HELISA" z opcjami średnica podstawy taka sama jak górna średnica + jeszcze inne opcje "Koniec osi/Zakręty/Wysokość zakrętu/Skręt"
Następnie na końcach przyczepiasz okręgi (prostopadle do końca helisy)
Wyciągasz przekroje poprzeczne za pomocą ścieżki utworzonej z helisy.[/quote]
m.j.
Post napisał: m.j. » 27 sie 2009, 12:53
Czy robiłeś to w AutoCadzie? Jeśli tak to w jakim? Rozumiem, ze narysowałeś pętle helisy, doczepiłeś na jej końcach okręgi i poleceniem extrude wyciągnąłeś profil okręgu po helisie?
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 29 sie 2009, 02:59
Tak jak piszesz w AutoCad 2007
m.j.
Post napisał: m.j. » 30 sie 2009, 11:09
Wymagało to wiele kombinowania ale w końcu się udało :grin: :idea:
W nagrodę masz plusika :)
edit: :sad: z powodu wyjazdu kolegi na razie jestem odcięty od AutoCada :sad: Czy możecie polecić mi jakiś dobry darmowy program do rysowania w 3D?
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 03 wrz 2009, 22:15
Dzięki za plusik
Co do programu to może
Google SketchUp
m.j.
Post napisał: m.j. » 10 wrz 2009, 11:25
Trochę zbyt prosty ten sketchup :lol:
Szukając na forach znalazłem linka do chyba fajnego programu. Zwie się T-flex i na stronie http://www.newtechsolutions.pl/ Co ciekawe jest do pobrania wersja studencka, prawie w pełni funkcjonalna. Ma kilka ograniczeń, ale na tym forum jest gdzieś to opisane, więc nie będę pisał ponownie. Z opisów wynika, że jest to dość fajny programik i w dodatku na potrzeby hobbysty w 100% darmowy.
