krzywka mimośrodowa (inventor)
: 31 maja 2009, 09:54
autor: elwis_85
witam tak jak w temacie chciałbym stworzyć krzywkę o mimośrodowej osi obrotu. sama krzywka jest idealnie okrągła wychylenia ma wynikać jedynie z oddalenia osi obrotu od środka krzywki. takową krzywkę można wykonać na piechotę i działa mechanicznie w trybie pracy w zespole (przesuwa styczne do niej ramie) ale w animacji juz tak pięknie nie jest :/. Krzywki stworzone w design accelatorze fajnie działają zarówno z pracyw zespole jak i w animacji.
Samą krzywkę o zerowej wartości wychylenia stworzyłem w design accelatorze tylko nie potrafię zmienić jej osi obrotu. Jeśli macie jakieś praktyczny pomysł jak tą os zmienić to będę wdzięczny za każdą pomoc.
pozdrawiam
: 01 cze 2009, 06:42
autor: Bri
Wydaje mi się że gdy masz okrągły otwór (w sensie - dziurę) w miejscu wymaganej osi obrotu krzywki (nawet jeśli go faktycznie nie potrzebujesz) masz wymaganą geometrię do zestawienia wiązania z resztą zespołu. Nie powinno być wtedy problemów z symulacją w Inventorze.
: 01 cze 2009, 10:37
autor: elwis_85
powiem Ci szczerze ze osobiście zgadzam sie z Toba w 100%, w praktyce coś jednak w tej teorii nie gra :/. zresztą możesz spróbować zaanimować takie zestawienie, ja próbowałem kilkukrotnie i sam nie wiem dlaczego tak nie działa, cały czas kombinuje :)
