Jak wymiarować gwint w autocad 2006?
wiciu_88
Witam jestem początkujący w AutoCAD i mam pytanie dotyczące rysowania gwintów. Mam narysować śrubę i ją zwymiarować i nie wiem jak zrobić żeby mi pokazało że gwint to np M30?
hugwa
1. Po wstawieniu wymiaru, używając edycji tekstu dopisujesz prefiks 'z ręki'.
hint: jeśli chcesz, aby wymiar miał wartość zależną od mierzonej odległości to prefiks dopisz nie kasując znaków '<>' - jeśli je czymś zastąpisz to wpisany tekst zostanie takim na amen.
2. Wstawienie prefiksu w stylu wymiarowym (edycja stylów - zakładka 'text') - ale wówczas wszystkie wymiary robione tym stylem będą miały to 'M'.
Jeśli masz dużo wymiarów to najlepiej zdefiniować kilka stylów z różnymi prefiksami, tolerancjami itp.
Jeśli rysujesz pierdółkę (jak ten gwint) to metoda 1 będzie lepsza.
wiciu_88
sorki a tak dokładniej bo dalej nie czaje mam np. odległość i zrobię wymiarowanie liniowe i mi pokaże na 40 i co mam dalej robić żeby mi pokazało że to m ileś.hugwa pisze:1. Po wstawieniu wymiaru, używając edycji tekstu dopisujesz prefiks 'z ręki'.
wiciu_88
hehe fajny wytłumaczenie ale nadal nie idzie bo jak napisze dópa i chce poprawić na du** to 2razy klikam i mam edycje tekstu. A jak mam wymiar i 2 razy klikam to mi się jakaś tabelka z cechami czy coś takiego odpala i tam nie mogę znaleźć edycji.hugwa pisze:tak samo jak poprawiłbyś tekst 'dópa' na 'du**'.wiciu_88 pisze:a tak dokładniej
upadły_mnich
hugwa
No cóż.... W takim razie rady dla opornych:wiciu_88 pisze:chce poprawić na du** to 2razy klikam i mam edycje tekstu
- znajdź na klawiaturze klawisz F1 (powinien być na górze koło takiego z napisem ESC)
- wpisz jekieś hasło dotyczące edycji tekstu
- spośród wyników odrzuć sposoby dla ludzi z dysmózgią typu dwa kliknięcia
- pozostałe wyniki będą powiązane z pewną komendą, dostępną z menu, ikon oraz linii komend
- .....i jeśli potrafisz odrobinę myśleć to dasz radę.
wiciu_88
dziekiupadły_mnich pisze:jeśli masz tabelkę z cechami to przewijasz ją i szukasz zakładki "tekst". Na dole masz "zmiana tekstu" i w polu edycji: "<>" i dalej to co kolega wyżej
a hugwa no wiesz jestem kompletnie zielony w autocadzie i jak bym nie musiał go używać to bym sobie odpuścił ale że mam na polibudzie wykłady i gościu nie lubi "nieestetycznych" rysunków to tak jak wszyscy zostałem zmuszony rysować w autocadzie. Poza tym to forum jest właśnie do tego żeby zadawać pytania jak się czegoś nie umie w autocadzie a że Ty wszystko umiesz to fajnie a ja jak widzisz nie potrafię zrobić tak dla Ciebie prostej i śmiesznej rzeczy to mógł byś mi to po prostu łopatologicznie wytłumaczyć a nie robić wywodów o pomocy w tym programie.
Endrju76
Po wskazaniu początku pierwszej i drugiej pomocniczej linii wymiarowej klepnij "t" Następnie wpisz np M jak gwint metryczny oraz <> i enter. Wskaż położenie linii wymiarowej. Znak <> przyjmuje wartość zmierzoną przez ACAD. Jeżeli będziesz skalował detal to również zmieniać się będzie ta wartość. Jeżeli byś wpisał pełny tekst np M40 to ACAD przyjmuje to przy skalowaniu jako tekst i nie zmienia go.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
