Licencje z OLX
Licencje z OLX
stozek08
Licencje z OLX
Post napisał: stozek08 » 08 sty 2025, 16:19
Przeglądając ostatnio OLX natknąłem się na cały wysyp ogłoszeń z licencjami z AudoDeska w przeróżnej konfiguracji ilości programów oraz długości licencji. Czy ktoś może cos takiego kupował i może się wypowiedzieć na temat legalności kupna tego i pracy w formie komercyjnej ?
Darek05
Re: Licencje z OLX
Post napisał: Darek05 » 08 sty 2025, 16:32
Bierz w ciemno zobacz jakie tam są ceny :shock: nie zastanawiaj się na stronie producenta takich nie ma :!: :!: :!:
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Re: Licencje z OLX
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2025, 17:26
stozek08 pisze:
08 sty 2025, 16:19
Nie kupowałem, ale prawo jest jasne i oczywiste.
Legalnie zakupiony program masz prawo odsprzedać za taką cenę, jaką ktoś jest gotowy zapłacić.
Czyli w tym, że ktoś tanio sprzedaje nie ma niczego podejrzanego, szczególnie jeśli to są licencje na programy używane wcześniej w firmach i zastąpione innymi.
Niestety, nie wyklucza to możliwości, że sprzedawca jest oszustem i próbuje sprzedać coś, czego nie posiada.
jasiekk7
Re: Licencje z OLX
Post napisał: jasiekk7 » 08 sty 2025, 18:01
Sprzedać licencję wolno ale tylko pod warunkiem, że jest się jej właścicielem. Czyli jeżeli były używane w firmach to może je sprzedać właściciel firmy.
Jeżeli sprzedający nie jest w stanie tego udowodnić to możesz zostać posądzony o paserstwo. Na szczęście producenci na ogół monitorują takie kopie (chyba, że je zainstalujesz na sprzęcie offline) i przed pozwem pozwalają ci - celem zadośćuczynienia - wykupić legalną wersję w dość bogatej wersji i bez upustu. Oczywiście to dotyczy raczej firm - pojedyncze osoby na ogół nie są "ścigane".
cawboy
Re: Licencje z OLX
Post napisał: cawboy » 08 sty 2025, 18:27
stozek08 pisze:temat legalności kupna tego i pracy w formie komercyjnej ?
Pełno tego masz na alibabie za parę dolców, legalność pytasz? jak udowodnisz legalność softu kupionego u jakiegoś chińczyka, który dziś jest a jutro go nie ma. https://www.alibaba.com/trade/search?sp ... t=autodesk
Zapytaj o fakturę i potwierdzenie legalności sprzedawców z olx-a i pamiętaj że to Ty musisz udowodnić legalność oprogramowania.
"Jakie są cztery warunki prawne przeniesienia prawa własności do oprogramowania i jaka dokumentacja jest do tego potrzebna?
Wymagane warunki zgodne z prawem UE
Kraj pierwszego wydania i zakupu oprogramowania znajduje się na terenie UE/EOG lub Szwajcarii.
Produkt został w całości opłacony na rzecz właściciela praw autorskich.
Produkt jest wieczysty, bez ograniczeń czasowych w użytkowaniu (nie jest to subskrypcja).
Produkt nie jest już użytkowany przez żadnego poprzedniego właściciela."
Krak.
jasiu...
Re: Licencje z OLX
Post napisał: jasiu... » 08 sty 2025, 18:51
W uzupełnieniu, nie tylko pierwszego, ale każdego następnego. Oprogramowanie nigdy nie mogło być użyte poza UE. Jeszcze jedno, jeśli ktoś ma jedną licencję na 5 kopii, to nie może odsprzedać 1/5 licencji na jedną kopię, chyba że a każdą kopię ma osobną licencję. Acha, trzeba przy zakupie używanej licencji domagać się materiałów źródłowych, potwierdzających pierwszy zakup licencji (muszą oddać pierwszą fakturę).
jasiekk7
Re: Licencje z OLX
Post napisał: jasiekk7 » 08 sty 2025, 21:11
Jak można oddać fakturę? Ani nikt nie musi jej oddać ani raczej nikt normalny tego nie zrobi, przecież to dokument księgowy. Raczej wypada zrobić jej kopię.
maciek95k
Re: Licencje z OLX
Post napisał: maciek95k » 08 sty 2025, 22:36
W sumie jeśli chodzi o przepisy to wszystko znajdziesz wyżej i w google. A jak to wygląda w praktyce? A no różnie. Przerabiałem temat w przypadku solidworksa. Był sprzedawca. Miał fakturę na jedną licencję kupioną od dystrybutora w Polsce. I od strony prawnej kupić sobie możesz, ale producent nie przeniesie danych licencji na Ciebie. Robi to tylko w specyficznych przypadkach jak np. Zamknąłeś jedną firmę i otworzyłeś drugą etc. Ale też niechętnie. Ja ostatecznie odpuściłem bo potem to wygląda tak, że jesteś na łasce producenta. Tj. Możesz mieć rację i próbować się sądzić ale gra często nie warta świeczki. A co do kwestii przeniesienia tych danych - to wiele softów ma różne rozwiązania chmurowe i w przypadku chęci dokupienia licencji to potem jest lipa. Ba, jak padnie Ci komputer gdzie była aktualnie licencja aktywowana i chcesz zrobić format i na nowo zainstalować program bo nie masz jak jej dezaktywować, to lipa. Musisz wysłać im na maila wniosek z podpisem, danymi itd. Które oni mają w bazie. Bez tego ani rusz. Nawet adresy mailowe są przypisane. Więc jak cena śmieszna i pochodzenie legalne to do siebie możesz sobie kupić. Do firmy - musisz sobie skalkulować.
jasiu...
Re: Licencje z OLX
Post napisał: jasiu... » 09 sty 2025, 11:02
jasiekk7 pisze:
08 sty 2025, 21:11
No widzisz i tu jest problem. Bo jest takie stwierdzenie, że zakup używanego oprogramowania wiąże się nie tylko z otrzymaniem przez nowego właściciela klucza produktu, ale i całej dokumentacji towarzyszącej.
Czy taka faktura jest częścią dokumentacji towarzyszącej? Ano jest. Właśnie dlatego oprócz oświadczenia o odinstalowaniu u sprzedawcy potrzebny jest dowód zakupu w oryginale. Czy może być potwierdzona notarialnie kopia - oczywiście, że tak, z tym że na oryginale faktury powinna pojawić się uwaga dotycząca przeniesienia własności na kolejnego właściciela, żeby uniemożliwić wykonanie kolejnych kopii. Wtedy jest bezpiecznie i nikt się nie doczepi.
251mz
Re: Licencje z OLX
Post napisał: 251mz » 09 sty 2025, 12:20
cawboy pisze:Zapytaj o fakturę i potwierdzenie legalności sprzedawców z olx-a i pamiętaj że to Ty musisz udowodnić legalność oprogramowania
Jeżeli Ci wystawi na to fakturę i n a fakturze będzie wpisany klucz licencyjny czy tam numer seryjny oprogramowania to chyba nie ma tu mowy o niedopowiedzeniach i raczej nie trzeba nic udowadniać?
