problem styl wymiarowania inventor 2024
: 30 maja 2024, 19:51
autor: Ramzi
Gdzieś w ustawieniach inventor pro2024 pl jest zapisane że wielkość trzcionki jest zapisana na stałe i nie mozna zmienić
1. projekty/ biblioteka stylów zmienione na do odczytu -zapisu
2.edytor stylów zmienia rozmiar strzałki ale nie zmienia wielkosci tekstu
3. podczas wydruku rysunku wielkosć tekstu jest za mała i nic nie widać
Ktos wie jak to zmienić
Re: problem styl wymiarowania inventor 2024
: 21 lis 2024, 10:38
autor: CharlotteMurphy
Block Blast Solver Aby zmienić wielkość czcionki w Autodesk Inventor Pro 2024, należy upewnić się, że wszystkie odpowiednie ustawienia są prawidłowo skonfigurowane.
: 21 lis 2024, 11:16
autor: tuxcnc
CharlotteMurphy pisze: ↑
21 lis 2024, 10:38
Wujek dobra rada się znalazł...
Tak, wiem że to bot, ale też wyjątkowy przykład sztucznego debilizmu.
Tekst nie tylko jest truizmem i wywołuje irytację (bot nigdy się o tym nie dowie, więc się nie poprawi), ale też zawiera głupi błąd.
Otóż wklejona przez bota wiadomość wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
[URL=https://block-blast.org/block-blast-solver][size=1]Block Blast Solver[/size][/URL] Aby zmienić wielkość czcionki w Autodesk Inventor Pro 2024, należy upewnić się, że wszystkie odpowiednie ustawienia są prawidłowo skonfigurowane.
Jak widać bot chciał zaspamować jakiś link, ale przez głupią literówkę został on skompresowany do rozmiaru kropki...
A ludzie boją się, że "sztuczna inteligencja odbierze im pracę.
Debilom zapewne odbierze...
