Witam, od pewnego czasu jestem samoukiem autocad'a i obsługi mini-frezarek cnc. Wiem, że rysując dowolne kształty w tym programie jestem w stanie frezować po linii narysowanej przeze mnie.
Do celów pytania zakładam, że mam narysowany kwadrat o boku 10 i środku w punkcie 0,0,0.
Wiem, że istnieją w spisie gcode funkcje takie jak g40, g41, g42. Służą one do frezowana od wewnętrznej/zewnętrznej strony obiektu.
W jaki sposób należy narysować rysunek, aby konwertery z DXF do gcode rozpoznawały to z której strony kreski chciałbym frezować? Wiem, że prostym sposobem jest ręczne odsuwanie linii od żądanych wartości z uwzględnieniem szerokości frezu, jednak to czasochłonna i żmudna praca. Czy istnieje jakiś złoty środek?(idealne by było rysowanie obiektu tak, aby całą resztą zajął się konwerter DXF->gcode)
[Autocad] Modelowanie obiektów
Witam, taką technikę stosowałem dosyć długo, ale sprawdza się ona tylko i wyłącznie do obiektów 2D. Aby wykonać "piramidę" należało by odsuwać do wewnątrz i podnosić/opuszczać w osi Z o obliczoną wartość ... tylko obliczanie? Nie można prościej?
Wiem, że istnieją programy do CNC, które pozwalają na obróbkę 3D ustawionego materiału - a AutoCad'ie nie ma takiej możliwości? Mam na myśli rozwiązanie w stylu rysuje sześcian(a nie kwadrat) i jakiś program do odpowiedniej interpretacji przestrzennej tej figury?
- Znawca tematu (min. 80)
Re: [Autocad] Modelowanie obiektów
A nie łatwiej jest rysować rysunek już z uwzględnieniem średnicy freza, niż bezsensownie odsuwać.mariuszlorenc pisze:Wiem, że istnieją w spisie gcode funkcje takie jak g40, g41, g42. Służą one do frezowana od wewnętrznej/zewnętrznej strony obiektu.
