Stożek z otworami AutoCAD 3D
: 18 lis 2023, 23:50
autor: Szymib
Witam, projektuję pewien model, który ma następnie być obrabiany z aluminiowego bloku na CNC. Ostateczny model ma wyglądać w taki sposób: Obrazek
Jednakże zamiast otworów cylindrycznych mają się znaleźć otwory prostokątne, w dokładnie takim samym układzie jak na zdjęciu.
Nie mogę kompletnie wykminić jak wokół stożka zrobić otwory w dodatku po tak nieregularnym kształcie.
Próbowałem opcji spline i array wokół, ale nie daje to kompletnie efektu. Jakieś porady, rozwiązania?
Nie wykluczam użycia innego programu jeśli będzie to dużo prostsze, jednak nie mam żadnego doświadczenia z innymi programami
Re: Stożek z otworami AutoCAD 3D
: 19 lis 2023, 16:44
autor: qqaz
AcadR14
bryłka kubka narysowana na pałe, otwory też na oko i obrót w płaszczyznach taki jak się podobał. Ale jeżeli znasz wymiary to właściwie banał
1 bryła stozka
2 bryła prostokatnego otworu
3 kopiowanie 2 po okręgu
4 kopiowanie grupy 3 na kilka płaszczyzn
5 albo ręcznie albo napisz procedurkę - obrót kazdej warstwy o zadany kat
6 od kubka odejmij 2 ze wszystkich poziomów 4
finito
stożek.dwg
(1.03 MiB) Pobrany 137 razy
stożek.stl
(476.06 KiB) Pobrany 89 razy
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
w 2 klocek otworu ustaw prostopadle do pobocznicy to wyjdzie bardziej higienicznie, bez skosów w otworze
Dodane 1 minuta 50 sekundy:
narysowałem otwory jako wieniec 20 otworów
Na Twoim rysunku wystarczą dwa co 180 °
Dodane 13 minuty 52 sekundy:
Zamiast babrać sie w modele narysuj rozwiniecie rzutu pobocznicy stożka a na maszynie pochyl ją tak jak kąt stozka - Zka odwzoruje róznice wysokości a oś obrotowa+X rozmieszczą otwory .
Załatwisz rzecz rysunkiem płaskim.
