Błąd przy obróbce konturu
: 19 lut 2021, 17:47
autor: W-Drapaki
Przy próbie stworzenia ścieżki do obróbki konturu dostaję komunikat
"Enabled feature flags: online-system-library setup-sheet-viewer tool-library-v4-release
Warning: Closed contour has 0 area.
Generation completed with 1 warning(s) in 365.8ms.
Warning: Empty toolpath."
Kontur do obróbki powstal przez usuniecie funkcją TRIM, zbędnych elementów. O co chodzi???
Re: Błąd przy obróbce konturu
: 19 lut 2021, 18:06
autor: sebasbox
Pewnie kontur jest niedomknięty skoro trimowałeś
: 19 lut 2021, 19:56
autor: W-Drapaki
Też tak myślę, ale nic nie widać. To prosty wycinek koła...
: 20 lut 2021, 10:54
autor: sebasbox
Czasami może być nie widać na pierwszy rzut oka, ale przy dużym powiększeniu łączeń wychodzą babole.
: 21 lut 2021, 13:18
autor: W-Drapaki
Czy coś się nie poyebało w F360? Próbuję robić najprostszą rzecz: Rysuję odcinek, następnie łuk trzypunktowy, który ma dwa punkty na końcach odcinka, a trzeci pomiędzy nimi np. 100 mm wyżej. Teraz funkcja Extrude na 5 mm. Przechodzę do Manufacture, wybieram Countur 2D, zaznaczam ścieżkę i : "Enabled feature flags: online-system-library setup-sheet-viewer tool-library-v4-release
Generation completed with 1 warning(s) in 438.9ms.
Warning: Empty toolpath." Przecież ja już robiłem takie rzeczy i zawsze było OK....
