Rysunek techniczny
Autocad - eksportowanie pliku do rozszerzenia .eps
mnetzimny
Rysunek techniczny
Post napisał: mnetzimny » 30 maja 2020, 23:01
Mam pytanie, mianowicie jak w programie Autocad wyeksportować plik do rozszerzenia .eps, z zachowaniem tego samego rozmiaru w mm.
Jak próbuje wyeksportować plik do rozszerzenia .eps, to jest całkiem inne skalowanie, niż powinno być.
Kolejne pytanie ... na jednym komputerze program Aspire czyta mi pliki .dwg, a na innym komputerze nie czyta rozszerzenia .dwg.
Systemy operacyjne, oraz wersje programu są te same.
Tomasz_K
Re: Rysunek techniczny
Post napisał: Tomasz_K » 11 cze 2020, 11:48
mnetzimny pisze: ↑
30 maja 2020, 23:01
Mam podobny problem przy imporcie dwg do szkicu Inventora.
Wygląda to tak jakby rysunek w mm był przemnożony przez cale i jest jakieś 25,4 x większy.
Sprawdź czy u ciebie jest podobnie.
Tomasz
mnetzimny
Post napisał: mnetzimny » 11 cze 2020, 18:02
U mnie jest trochę inaczej.
W Autocadzie, jak wyeksportuję np. prostokąt o wymiarach 100 na 50 mm do pliku .eps, to zmniejsza mi prostokąt do rozmiaru 53,193 na 26,587 mm.
