INVENTOR-Wycięcie geometrii w stożku
pawelstr147
Post napisał: pawelstr147 » 06 cze 2020, 13:48
Mam mały problem z wycięciem otworu/wizjernika w korpusie. Dokładnie chodzi o to aby wyciągnąć otwór tak aby wyciągnięcie nie kolidowało z elementami w środku korpusu.
To co udało mi się zrobić to narysować zarys szkicu na odsuniętej płaszczyźnie i nanieść na korpus w postaci szkicu 3D lecz nie wiem co dalej jak wyciągnąć zarys z szkicu.
Liczę na wszą pomoc :)
Wojtek_O
Re: INVENTOR-Wycięcie geometrii w stożku
Post napisał: Wojtek_O » 06 cze 2020, 15:55
To bardzo proste o ile jest podobne działanie jak w Fusion 360. Wszystkie elementy potrzebujesz jako osobne komponenty lub body. Z narysowanego zarysu tworzysz także powiedzmy dowolnej grubości komponent który posłuży tylko jako narzędzie (tool) do cięcia. Następnie wyciągnij (extrude) obrys by przeciął stożek na wylot. Następnie "combine" operacja "cut" zaznaczasz "target body" czyli w czym wycinasz ( nie zaznaczasz elementów w środku stożka i zaznaczasz "tool body" czyli narzędzie jakim tniesz w tym wypadku twój zarys. W Fusion jest jeszcze okno do odhaczenia czy chcesz zachować narzędzie (tool) czy nie.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 06 cze 2020, 16:21
Widziałeś ten filmik?:
Pozdrawiam.
pawelstr147
Post napisał: pawelstr147 » 08 cze 2020, 15:04
Dzięki za pomoc po wielu próbach za pomocą narzędzia rzeźba udało mi się zrobić wycięcie ;)
