punkt 0,0 w AUTOCAD
beowolf
punkt 0,0 w AUTOCAD
Post napisał: beowolf » 24 paź 2008, 00:02
WITAM. Chciałem zapytać czy jest jakaś możliwość ustawienia punktu x=0,y=0 np. w środku koła w AutoCad tak, żeby po konwersji na dxf, a potem odczytaniu w programie Mach3, rysunek miał środek w punkcie 0,0 programu?? Bo do tej pory rysunki z AutoCada po przeniesieniu do Mach'a miały początek w dowolnym punkcie.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 paź 2008, 00:47
Nie wiem jak konwertuje np.dxf program Mach, ale w cadzie, aby mie środek dokładnie w punkcie o współrzędnych (0,0,0)... przy rysowaniu koła poleceniem circle podajesz komende circle 0,0,0 a nastepnie wpisujesz promien. Program wówczas ustawia punkt środka koła w początku układu współrzędnych UCS world. Jeśli natomiast masz juz narysowany okrąg w innym punkcie zaczepienia to przesuwasz go poleceniem move wskazujac punkt center okręgu i wpisujesz w drugim kroku wspolrzedne 0,0,0. Koło zostanie "przetransportowane" do początku UCS i tak wyeksportowane do DXFa.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
beowolf
Post napisał: beowolf » 24 paź 2008, 10:26
no faktycznie - zadziałało. ALe gdy mam rysunek i chce ustawić początek układu w innym punkcie, daje opcje "początek" i ustawiam układ współżędych w nowym miejscu to już w machu nie widzi tego jako nowy punkt 0,0 tylko odnosi się do pierwszego miejsca w autoCadzie gdzie był układ współżędnych zaczepiony.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 24 paź 2008, 10:47
spróbuj jak masz coś narysowane zaznaczyć całość i wtedy daj przesuń i wpisz do punktu 0,0,0 .Możesz sobie w ten sposób kliknąć obojętnie które miejsce na rysunku powinno zadziałać :grin:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 paź 2008, 10:51
Dzieje się tak ponieważ ustawiasz wtedy miejscowy (lokalny) układ współrzędnych. Musisz wówczas spróbować użyć polecenia move - zaznaczasz cały rysunek i wskazujesz punkt zaczepienia, określasz jego nową pozycje czyli 0,0,0. Tak jak opisałem wcześniej - powinno zadziałać!!!
beowolf
Post napisał: beowolf » 24 paź 2008, 12:49
no racja - da się przesunąć obiekt to punktu 0,0 i wtedy Mach też rozpoznaje go jako 0,0. Wielkie dzięki za pomoc
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 24 paź 2008, 15:43
Ok jak co to jeszcze pytaj :grin:
