Frezowanie styropianu do desek windsurfingowych, surfing
: 13 gru 2013, 12:22
autor: Lsurf.pl
Witam Wszystkich na Forum!
Zajmuję się produkcją desek windsurfingowych, surfingowych, kitesurfingowych itp. Rdzenie do tych desek są wycinane ze styropianu i szlifowane ręcznie, i tu pojawia się problem z ich powtarzalnością.
Potrzebowałbym więc zbudować taką maszynę CNC jak na załączonym rysunku, (lub taką która się będzie nadawać do moich celów), przy czym szerokość obrabianego styropianu to 100 x 320 opcjonalnie 90 x 320. Na rysunku jest maszyna chyba 4 osiowa ale wiem, że 3 wystarczy.
Czy mógłby mi ktoś z Was w jakiś sposób pomóc wyceniając zbudowanie takiej frezarki (zdaję sobie sprawę, że nie będzie kosztować 5 tyś) lub wskazać firmę lub osobę która taką maszynę zaprojektuje i zbuduje?
Może znają jakąś firmę która posiada maszynę, która mogłaby wykonywać dla mnie takie rdzenie.
Bardzo liczę na odpowiedź.
Stefan Leciejewski
: 13 gru 2013, 16:19
autor: KAJOS
Witaj, 3 osie Ci wystarczą i sam jakbyś miał pojecie to dało by rade to za 5k PLN zrobić z używek .Niestety jeżeli zlecisz komuś to koszty minimum x2.Jak Ci sie nie pali z budową pisz na PW.
: 13 gru 2013, 18:04
autor: bartuss1
to na zdjeciu to maszyna jest ? myślałem ze stojak wystawowy, po przyjrzeniu zauwazyłem jakąś pseudozetkę
Re: Frezowanie styropianu do desek windsurfingowych, surfing
: 13 gru 2013, 19:37
autor: tuxcnc
Lsurf.pl pisze:szerokość obrabianego styropianu to 100 x 320 opcjonalnie 90 x 320.
To są dwa wymiary, brakujący to zapewne długość.
Jakie mają być wymiary największej deski, to znaczy z jakiej wielkości klocka będzie musiała być cięta ?
: 13 gru 2013, 19:43
autor: skoczek
tuxcnc pisze:Lsurf.pl pisze:szerokość obrabianego styropianu to 100 x 320 opcjonalnie 90 x 320.
Najprawdopodobniej nie podał grubości, a wymiary przedstawił domyślnie w cm. To są deski windsurfingowe dla ludzi...
: 13 gru 2013, 19:50
autor: koala.g
bartuss1 pisze:to na zdjeciu to maszyna jest ? myślałem ze stojak wystawowy, po przyjrzeniu zauwazyłem jakąś pseudozetkę
Powiedziałbym że to render, geometrię konstrukcji utrzymuje tylko jeden profil alu.
: 13 gru 2013, 20:49
autor: KAJOS
Decodrew, - to na 100% rednder (perspektywa sie zreszta nie godzi ), przy takiej konstrukcji to nawet styropianu by lizneło jak cza.
: 16 gru 2013, 11:44
autor: Lsurf.pl
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
Konstrukcja faktycznie nie wygląda na stabilną ale tak wyglądają te maszyny dlatego wstawiłem taką grafikę.
Co do wielkości deski to powinienem podać w mm - 3100 x 1000.
Co do osi Z to sama deska nie ma więcej niż 140 mm (maksymalna grubość największych desek), jest jednak wygięta, więc zakres Z trzeba przyjąć bezpiecznie na 300 mm
Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o jakość obrabianego styropianu to wystarczy mi tak naprawdę "liźnięcie" frezem tak jak na załączonym zdjęciu
Znalazłem jeszcze kilka zdjęć i grafik.
: 16 gru 2013, 12:14
autor: bartuss1
i juz tą 5 osiowke budujesz czy chcesz zeby ci ją zbudować?
kolega napisze na pw jaką kasą dysponuje
: 16 gru 2013, 13:20
autor: Lsurf.pl
nie nie buduję
Raczej chodzi, żeby ktoś ją dla mnie zbudował.
Budżetu jest ale wolałbym go nie podawać, ponieważ chciałbym usłyszeć najpierw ewentualne oferty.
Zależy mi na kompletnej maszynie którą będę mógł podłączyć do kompa i działać.
PS . w oparciu o przedstawiony rysunek mogę wyspawać stabilną stalową konstukcję do maszyny.
