Co sądzicie o takiej wiertarce stołowej ??
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 12 maja 2013, 13:50
Hej, planuję kupić jakąś niedużą wiertarkę stołową, do tej pory miałem statyw black&decker ale troszkę za mało precyzyjny jest, oglądałem już wiertarki z eurotec itd ale nie jestem do nich przekonany, poza tym mają tylko 5 biegów a dedra przełożenia na dwóch paskach, uchwyt mocowany na stożku morse'a. Oczywiście do użytku hobbystycznego więc proszę bez podpowiedzi typu ta za 1500 będzie lepsza bo wiem, że była by lepsza... :)
http://allegro.pl/dedra-ded7710-wiertar ... 47575.html
Dane techniczne:
Silnik elektryczny - indukcyjny dwufazowy ( z fazą rozruchową)
Napięcie pracy - 230 V 50Hz
Moc znamionowa silnika - 500 W
Max. prędkość obrotowa - 2350 obr/min
Liczba prędkości obrotowych - 9 (280, 450, 540, 620, 770, 870, 1550, 1700, 2350)
Zakres średnic chwytu - 3 - 16 mm, mocowanie na stożku Morse’a 2
Skok wrzeciona - 50 mm
Maksymalny prześwit pomiędzy stołem a wrzecionem - 260 mm
Wymiary stołu ruchomego - 170 mm x 170 mm
Wymiary stołu dolnego - 198 mm x 320 mm
Zakres pochyleń stołu ruchomego - od 0 stopni do 45 stopni
Średnica kolumny wiertarki - 46 mm
Długość przewodu zasilającego - 2 m
Poziom cienienia dźwięku - LPA 79,9,0 dB (A) 73,0 dB (A)
Masa - 26 kg
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 maja 2013, 16:43
dla amatora idealna :) na pewno lepsza niż statyw ilość biegów i stożek MK to jak najbardziej zalety :)
z wad przychodzą mi do głowy luz na pinoli w zależności od sztuki jak się trafi lub uginający się stolik przy większym nacisku ale wystarczy pokombinować i można te wady zminimalizować :wink:
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 12 maja 2013, 22:56
Ten stolik wytrzyma uchwyt tokarski fi 200 ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 maja 2013, 00:16
wytrzymać to wytrzyma ale zapewne się ugnie bez przeróbki lub podparcia od spodu poza tym chyba ma zbyt wielką średnice ale w opisie nie widzę odległości osi wrzeciona od kolumny.
251mz
Post napisał: 251mz » 13 maja 2013, 00:30
Mat3ys pisze:Ten stolik wytrzyma uchwyt tokarski fi 200 ?
Jeśli chcesz coś precyzyjniejszego wiercić to Cię rozczaruję....
Mam coś podobnego (bass polska za 9 stówek)
Ogólnie stolik i kolumna sztywne...
Luzy na wysuniętej pinoli jak to w chinolu...
Na pewno stożek i uchwyt seryjne do wymiany....
U mnie po kilkudziesięciu wierceniach ma bicie...( pewnie mors na b coś tam się skrzywił)
i wiertło fi3 się łamie przy wierceniu :)
Ogólnie coś bardziej w stali powiercić to nie bardzo , ale doraźnie i w miarę precyzyjnie po napunktowaniu to ok...
Latem wierciłem wiertłem fi14 w blachach #10 otwory ....
Było ich ze 50...
Robiłem to chyba ze 2-3h....
Bo kilku otworach silnik gorący się robił ,że ręki nie dotykaj...
Odpowiednim wiórem też pociągnąć nie mogłem bo zaraz pasek się uślizgiwał (naciąg odpowiedni)
Co tu dużo mówić dla majsterkowicza ok....
Dla kogoś kto robi jakieś bramy typu wywiercić dziurę - nie otwór też ok...
Ale jeśli ktoś potrzebuje do warsztatu mechanicznego ,ślusarni lub czegoś bardziej pro to zdecydowanie odradzam....
Sam myślałem o czymś lepszym , ale tą akurat w wyniku zawirowań dostałem darmo:D
Druga sprawa ,że coś lepszego nowego to koszt jakieś 5tyś ,żeby miało sens...
Używkę dobrą też trzeba ze 3 koła wydać...
A ,że nie mam dużo otworów do wiercenia to olewam puki co temat :)
Gdyby ta mi sie nie trafiła za darmo to już miałem robić samoróbkę....
Za 100pln można dorwać silnik z 1kW ( prawdziwy kilowat :) )
Do tego trochę złomu + wrzeciono na stożek...
2 koła pasowe bo na dobrą sprawę to używa się maks 4-5 prędkości...
I można za 1000 sobie zmajstrować coś dużo lepszego niż ten faken szit :(
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 13 maja 2013, 07:30
No i wasze odpowiedzi mnie podniosły na duchu :) Gdybym miał jej używać w warsztacie na codzień, na pewno kupiłbym coś konkretniejszego. Otwory 10 najczęściej najpierw nawiercam mniejszymi wiertłami więc to mi nie przeszkadza, stolik można dorobić lub przerobić tak jak mówicie :) Zamówiłem, oby nie trzeba było korzystać z gwarancji :P
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 13 maja 2013, 08:28
adam Fx pisze:wytrzymać to wytrzyma ale zapewne się ugnie bez przeróbki lub podparcia od spodu poza tym chyba ma zbyt wielką średnice ale w opisie nie widzę odległości osi wrzeciona od kolumny.
No tak ... O tym nie pomyślałem, że może się nie zmieścić. A kolega jak poradził sobie z luzami pinoli i uginającym się stolikiem ? Bo widziałem w albumie, że stało coś podobnego :twisted: Blokady pinoli to to nie ma :???:
251mz
Post napisał: 251mz » 13 maja 2013, 10:21
Mat3ys pisze:No tak ... O tym nie pomyślałem, że może się nie zmieścić. A kolega jak poradził sobie z luzami pinoli i uginającym się stolikiem ? Bo widziałem w albumie, że stało coś podobnego :twisted: Blokady pinoli to to nie ma :???:
Uchwyt w tym bassie się zmieści...
Stół ma bodajże 200 średnicy.. i jeszcze dochodzi kawałek mocowania do kolumny...
Wg moich danych stół w tym jest sztywny i kolumna też i nie gnie się jak w tych za 250pln...
No pinola to faktycznie bolączka...
Zastanawiałem się nawet kiedyś jak by tam zrobić /skasować luz...
I jedynie co wydumałem to może oddać do chromowania technicznego pinolę...
Jak by jej dobrze chromu dowalili to powinna w miarę ciasno chodzić...
ezbig
Re: Co sądzicie o takiej wiertarce stołowej ??
Post napisał: ezbig » 13 maja 2013, 13:28
Pawlo_j23 pisze:Hej, planuję kupić jakąś niedużą wiertarkę stołową, do tej pory miałem statyw black&decker ale troszkę za mało precyzyjny jest, oglądałem już wiertarki z eurotec itd ale nie jestem do nich przekonany, poza tym mają tylko 5 biegów a dedra przełożenia na dwóch paskach, uchwyt mocowany na stożku morse'a. Oczywiście do użytku hobbystycznego więc proszę bez podpowiedzi typu ta za 1500 będzie lepsza bo wiem, że była by lepsza... :)
Dane techniczne:
Masa - 26 kg
Mam identyczną i do jakichś drobnych prac jest oczywiście lepsza niż wiertarka ręczna + statyw. Chociaż to taka delikatna zabawka mająca duże luzy, jak coś mocniej dociśniesz to stolik się gnie (i to widać gołym okiem). Mam też inną (70kg), niby solidniejsza i sprawia znacznie lepsze wrażenie, ale tam też się stolik gnie, więc jak chcę wywiercić precyzyjny, pionowy otwór, to i tak robię to na wzmocnionej Zośce (frezarce). Do niej jako do wiertarki nie mam większych zastrzeżeń. Tutaj (dedera) po przejściu z pracy na statywie powinieneś być na początku zadowolony. Z biegiem czasu zaczniesz zauważać, że to jednak chiński szmelc.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 13 maja 2013, 13:40
251mz pisze:
Tylko cena troszkę wysoka bo za 900+ mamy WS.
Wróć do „Software”
