Optymalna średnicówka do zastosowań amatorskich.
: 10 cze 2012, 11:03
autor: Zienek
Mam dylemat. W pewnej konstrukcji muszę poszerzyć okrągły otwór o 1 mm, w związku ze zmianą koncepcji maszyny. Mam dwie możliwości - albo wyfrezować od początku nowy elemencik z alu (40x40x20mm więc materiał po taniości), albo poszerzyć otwór w istniejącym elemencie.
Mam dostęp do tokarki z uchwytem czteroszczękowym, ale nie mam jeszcze możliwości pomiarowych, żeby ten element dobrze wypozycjonować. Otwór ma 22 mm i musi być roztoczony do 23mm.
Potrzebuję zatem średnicówki, która załapie 22mm w zakres.
Mam 2 typy pewne do wyboru:
http://allegro.pl/srednicowka-zegarowa- ... 22807.html
http://allegro.pl/srednicowka-zegarowa- ... 02979.html
Lub jakiś głos od was serdeczna publiczności ;)
A może są jakieś dobre metody pośrednie pomiędzy "na oko", a mierzone średnicówką?
Pozdrawiam,
Zienek
Re: Optymalna średnicówka do zastosowań amatorskich.
: 10 cze 2012, 11:37
autor: peritus
Zienek pisze: Otwór ma 22 mm i musi być roztoczony do 23mm. Potrzebuję zatem średnicówki, która załapie 22mm w zakres.
lepiej zastosować mikrometr wewnętrzny, zakres 5-30mm dokł.0,001mm:
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... ometry.htm
Do jednego pomiaru pożyczyć, a nie kupować :lol:
: 10 cze 2012, 11:44
autor: CFA
Zienek pisze: muszę poszerzyć okrągły otwór o 1 mm... nie mam jeszcze możliwości pomiarowych, żeby ten element dobrze wypozycjonować. Otwór ma 22 mm i musi być roztoczony do 23mm. Potrzebuję zatem średnicówki, która załapie 22mm w zakres.
A mógłbyś w dwóch zdaniach opisać jak zamierzasz wypozycjonować ten otwór średnicówką?
: 10 cze 2012, 12:11
autor: WZÓR
CFA pisze:
Średnicówką nie poszaleje ..... , ale kieł i konik na pewno ułatwi mu te zadanie. :mrgreen:
Mariusz.
: 10 cze 2012, 14:20
autor: Zienek
CFA pisze:
No jak element sobie zamocuję we wrzecionie, a średnicówką zamocowaną do supportu podjadę do elementu, to już chyba nie trzeba tłumaczyć, gdzie ma trafić "patyczek" średnicówki.
A jak to zrobić polecanym powyżej mikrometrem wewnętrznym, to nie wiem...
: 10 cze 2012, 14:36
autor: absynt_
Żeby ten element dobrze wypozycjonować, potrzebujesz tylko i wyłącznie czujnika zegarowego z podstawa magnetyczną i trochę wprawy.Średnicówka, mikrometr wewnętrzny, suwmiarka elektroniczna etc. służą do pomiaru uzyskanej średnicy.
Do jednego otworu wystarczy suwmiarka.
: 10 cze 2012, 14:51
autor: Zienek
Absynt - polecasz celować czujnikiem zegarowym pod kątem do wnętrza otworu?
Też się zastanawiam, czy dam radę tak to zrobić bez dodatkowych inwestycji. DO jednej roboty to to nie musi być jakaś niesamowicie wygodna maszyneria pomiarowa. Jak tylko będę miał dostęp do maszyny, to będę coś próbował.
: 10 cze 2012, 15:13
autor: CFA
CFA pisze: A mógłbyś w dwóch zdaniach opisać jak zamierzasz wypozycjonować ten otwór średnicówką?
Zienek pisze: No jak element sobie zamocuję we wrzecionie, a średnicówką zamocowaną do supportu podjadę do elementu, to już chyba nie trzeba tłumaczyć, gdzie ma trafić "patyczek" średnicówki.
Chyba nie bardzo. Ale wiem co myślisz. To nie do tego słuzy średnicówka. Możesz wymontować czujnik ze średnicówki i tak właśnie pod kątem użyć (albo użyć czujnika typu pulpitas czy diatest) Ale ustawienie w osi otworu średnicówką, to zły pomysł.
: 10 cze 2012, 15:30
autor: Zienek
Mając na myśli średnicówka mam na myśli zegarkowy lub elektronczny czujnik wychyłowy.
Z patyczkiem :)
http://allegro.pl/mitutoyo-czujnik-zega ... 86779.html
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-z-uc ... 81217.html
Bardzo możliwe, że średnicówka oznacza też inne urządzenie pomiarowe o które mi tutaj całkowicie nie chodzi. Mi chodzi o centryczność.
: 10 cze 2012, 16:14
autor: CFA
Zienek pisze:Mając na myśli średnicówka mam na myśli zegarkowy lub elektronczny czujnik wychyłowy. ...Bardzo możliwe, że średnicówka oznacza też inne urządzenie pomiarowe o które mi tutaj całkowicie nie chodzi. Mi chodzi o centryczność.
Pierwsze linki podałeś do klasycznych średnicówek służacych do pomiarów porównawczych. Te ostatnie podlinkowane to normalne czujniki typu diatest czy też dźwigniowe. I one służą najczęściej do ustalania środka czy ustawiania w osi.
Tylko nie wiem czy warto jak to dla Ciebie incydentalna robota. Swój cel możesz też osiągnąć też zwykłym czujnikiem za 40zł (niekoniecznie po skosie)
