Będą to dane 3D dla frezarki, a plik wynikowy to cnc / nc a nie ply.mateuszrjzr pisze:witam
1.Jeżeli ustawię funkcję biały->z min, czarny->Z max, to czy wtedy będę generował obrazy 2D, bo chce zrobić na początek coś takiego http://hackaday.com/2010/11/08/cnc-mach ... -pc-parts/ , a z tego co tu widzę, to same projekty 3d...
W trzecim wymiarze (Z) maszyna będzie podnosiła i opuszczała pisak - czyli OK.
Niestety rysunek będzie wykonywany wiersz po wierszu (czyli długo i z postrzępieniami), a nie po konturach.
Program umożliwia wygenerowanie obrazka o oczekiwanych rozmiarach właśnie przeliczając pixele na milimetry.mateuszrjzr pisze: 2.jak mogę sprawdzić, czy powierzchnia na której będę drukował będzie miała 36mmx36mm, bo takie są możliwości silniczków, i w jakim programie mogę narysować kwadracik, który np. będzie idealnie 5mm od krawędzi drugiego?? W programach graficznych mierzy się to w pixelach, widziałem tutaj na dole w programie, że jest coś takiego jak mm/1pxl, ale to chyba bardzo uciążliwe, aby mnożyć 1pxl razy 0,2 za każdym razem...
Projekt można przygotować nawet w paincie jako bitmapa.
