Uchwyt do wierteł i wytaczadeł z chłodziwem do tokarki cnc
: 04 sty 2012, 14:37
autor: gatra
Witam. potrzebuję pomocy w doborze takiego uchwytu jak w temacie. zaznaczam że bede używać wierteł z kanałami na chłodziwo. Tokarka to okuma soarer 270. Słyszałem coś o oprawach VDI, nie mam pojęcia o co w tym chodzi. w drugiej tokarce mam uchwyt cylindryczny pod tulejki ER. PROSZE O POMOC.
: 04 sty 2012, 16:03
autor: WZÓR
: 04 sty 2012, 16:14
autor: spawtech
: 04 sty 2012, 19:20
autor: gatra
no to już coś:) przy maszynie mam średnicę 40mm pod ten uchwyt. przy vdi jest taki grzbień, u mnie jest po prostu dziura na walec. czy muszę mieć to vdi czy są cylindryczne uchwyty pod chłodziwo do narzędzia?
: 04 sty 2012, 21:41
autor: spawtech
Masz zaznaczone uchwyty fi 40,mocowane narzędzia 8 do 40mm,oznaczenia dotyczą uchwytów firmy Fatpol.Obrazek
: 05 sty 2012, 07:36
autor: mdg
gatra pisze: przy maszynie mam średnicę 40mm pod ten uchwyt. przy vdi jest taki grzbień, u mnie jest po prostu dziura na walec. czy muszę mieć to vdi czy są cylindryczne uchwyty pod chłodziwo do narzędzia?
A jak następuje zacisk tej "dziury", żeby się uchwyt utrzymał i pozycjonował marzędzie? Wrzuć jakąś fotkę głowicy, bo oglądając w necie używane Soaery, to wydaje mi się że ty już masz 2 lub 3 oprawki z otworem 40mm i oprawki do noży do toczenia zewnętrznego i potrzebujesz tylko tulejki redukcyjne pod chwyt narzędzia, np 40/32, 40/25 itp. Mam takie oprawki na tokarce Mazak i nie są one w standardzie ISO, tylko jakimś japońskim, chociaż wyglądają podobnie. Musiałem się naszukać żeby je kupić na wolnym rynku, bo przez serwis to było za drogo.
: 05 sty 2012, 10:06
autor: gatra
mocowanie jest za pomocą czterech śrub, po dwie z jednej i drugiej strony. na zdjęciach widać wszystko. ObrazekObrazek
[ Dodano: 2012-01-05, 12:14 ]
MDG MÓGŁBYŚ PODPOWIEDZIEĆ GDZIE TE TULEJKI KUPOWAŁEŚ?
: 05 sty 2012, 14:48
autor: mdg
Tak jak myślałem, masz tylko dwie oprawki do mocowania okrągłych narzędzi (wytaczaki, wiertła itp). Tulejki redukcyjne są znormalizowane, wystarczy wpisać w Googlach "tulejki redukcyjne VDI" i wyskoczy 10000 stron handlarzy. Ja mam różne od różnych dostawców (Eroglu, Heimatec) wszystkie są dobre, bo to tylko tulejki.
: 06 sty 2012, 13:45
autor: gatra
zamówiłem uchwyt cylindryczny pod wkładki ER. a te tulejki redukcyjne bede robił sobie sam:) jedynie trzeba je później hartować:) Dzieki wielkie za pomoc. a ten uchwyt mam jeszcze jeden. tylko nie przykręcony jest.
: 09 sty 2012, 13:46
autor: mdg
gatra pisze:zamówiłem uchwyt cylindryczny pod wkładki ER.
Też mam właśnie taki.
gatra pisze:a te tulejki redukcyjne bede robił sobie sam:) jedynie trzeba je później hartować:)
No pewnie, szkoda kasy jak masz możliwości, te tulejki to żadna filozofia :mrgreen: :cool:
