HeeksCNC
: 01 wrz 2010, 13:00
autor: kamilsky
Czy ktoś z Was korzysta z tego programu?
http://heeks.net/
: 02 wrz 2010, 00:03
autor: markcomp77
ciekawy program...
http://code.google.com/p/heekscad/wiki/ ... stallation
można go przekompilować do ubuntu....
: 02 wrz 2010, 10:25
autor: kamilsky
Mam go na ubuntu, ale nie importuje mi dxf-ów, sam już nie wiem dlaczego...
: 02 wrz 2010, 20:15
autor: markcomp77
ja wczoraj kompilowałem zgodnie z wcześniej wskazanym linkiem... i importer DXFów działa
sprawdziłem na pliku DFX zapisanym przez inkscape-a
: 02 wrz 2010, 21:03
autor: kamilsky
Być może mam trefnego dxf-a, spróbuje wygenerować go w Inkscape.
Swoją drogą... co myślisz n.t. tego programu?
: 02 wrz 2010, 22:26
autor: markcomp77
kamilsky pisze:co myślisz n.t. tego programu?
jeszcze nic konkretnego nie zrobiłem na nim...
ale...
podoba mi się, właśnie doszedłem jak uaktywnić menu 'Machining'
hehe... trzeba uważnie czytać
Activate the HeeksCNC plugin
Launch HeeksCAD.
Under the 'File' menu click 'plugins'
When the dialog box appears, click 'new' Name it HeeksCNC and click "..." find libheekscnc.so.0.5.1 under /usr/local/lib/heekscnc/ Click 'ok' out and restart HeeksCAD. You should now have a 'Machining' menu and a new toolbar with the machining icons.
[ Dodano: 2010-09-02, 22:28 ]
odpalałem również wersję windowsową heedsa pod wine...
ale ta kompilowana działa kilkanaście razy szybciej
[ Dodano: 2010-09-02, 22:31 ]
kamilsky pisze:Być może mam trefnego dxf-a
ponoć jeden dxf nie podobny drugiemu... (format generowany przez różne programy)
Kompilacja
: 10 lis 2010, 15:14
autor: Dividi
MARKcomp77 na której wersji Ubuntu kompilowałeś.U mnie na Ubuntu 10.10 nie widać ikonek w paskach menu.
: 10 lis 2010, 16:19
autor: markcomp77
Dividi pisze:na której wersji Ubuntu kompilowałeś
na 10.04... a poza kompilowaniem trzeba "coś gdzieś po kopiować"... a by pojawiło się cam -> trzeba wybrać jakąś opcję w środku
ale istnieje opis -krok po kroku..
z linku
coby CAM się pojawił:
: 10 lis 2010, 23:17
autor: Dividi
Spróbuje skompilować na Ubuntu 10.04 64bity.Akurat z cnc nie miałem problemów.Brakuje mi ikon związanych z HeeksCadem. Czy mógłbyś bardziej przybliżyć "coś gdzieś po kopiować".
: 12 lut 2013, 10:35
autor: snajper007
Dołączam się do prośby. Czy ktoś może łopatologicznie opisać instalacje HeeksCNC? Jestem laikiem w linuxie. Mam zainstalowane Ubuntu 10.04. Heeksa narazie używam na windzie, jednak jest to bardzo uciążliwe, jak muszę skakać między systemami.
