Strona 1 z 3
Program do planowania stołu
: 24 cze 2009, 09:12
autor: bartkam
Jako że niema nigdzie programu do generowania gcode do planowania stołu postanowiłem poświęcić 5min i napisałem prosty programik w php http://ceel.pl/planowanie.php Myślę że nie jednemu się przyda. :wink:
: 24 cze 2009, 09:20
autor: b_j
fajny programik moze sie przyda - ale by była potrzeba wstawienia jeszcze dodatkowo 2 parametrów - posuw, oraz skok freza ( odległosc pomiedzy kolejnymi przejsciami) pozdrawiam
: 24 cze 2009, 09:35
autor: krzysiekgrab
IMO do planowania stołu można wykorzystać wizard'a do frezowania kieszeni dostępnego w machu - pocket cutting ( o ile ktoś go używa macha :)).
: 24 cze 2009, 12:09
autor: bartkam
Dodałem rubrykę do prędkości posuwu, a odstęp między liniami jest standardowo ustawiony na (2*r)-1
: 24 cze 2009, 12:32
autor: krzysiekgrab
Ja bym zmienił odstęp na ok 50 - 70 % średnicy freza.
: 27 cze 2009, 13:59
autor: dance1
to zmniejsz średnicę freza.
: 28 cze 2009, 01:48
autor: diodas1
Programik tak prosty w użyciu że aż rozczula. Pewnie też z niego wkrótce z przyjemnością skorzystam. Napisz jeszcze dla ścisłości w jakich jednostkach wstawiać parametry do rubryk ( żeby nie splanować podłogi w mieszkaniu sąsiada mieszkającego na innym piętrze w kamienicy obok)
i zapisz ten program gdzieś dla potomnych w takiej formie żeby się go dało skopiować i przenieść na jakimś nośniku. Chodzi o to że nie zawsze komputer sterujący frezarką (często jest to oddzielny sprzęt), także w czasie jej budowy czy uruchamiania ma połączenie z internetem więc planowanie w trybie on-line bedzie niemożliwe. Chyba że jest na to jakiś sposób którego nie dostrzegłem. W trakcie szukania tego sposobu trafiłem na jeszcze ciepłą , świeżo upieczoną i obiecującą stronę ceel.pl Ciekawe jak się będzie rozwijała i w którym kierunku elektroniki pożegluje.
: 28 cze 2009, 08:45
autor: bartkam
Napisałem taki sam programik w C++ http://www.ceel.pl/planowanie.exe Teraz mozna już generować kod offline. Zaraz jeszcze dodam jednostki i będzie ok. A co do strony to miałem zacząć ją rozwijać zaraz po skończeniu grafiki itp ale zabrakło czasu i chyba będe musiał ją sprzedać bo nie zapowiada się żeby czas się znalazł.
: 28 cze 2009, 22:34
autor: diodas1
Teraz jest miodzio.Dzięki. Szkoda że notoryczny brak czasu niweczy tyle ciekawych pomysłów ludzi twórczych. To niesprawiedliwe. Takim którzy nie tylko JTW (Jedzą, trawią i wydalają) Stwórca powinien wydłużyć abonament na życie. Albo z przydziału powinni otrzymać paru posłusznych realizatorów ich koncepcji, bez ciągot roszczeniowo strajkowych. Rozmarzyłem się. A programik fajniusi. Mały, prosty w użyciu i skuteczny.
: 29 cze 2009, 00:08
autor: Tomek155
Programik świetny i bardzo przydatny.Może autor jeszcze go rozwinie i zrobi coś na kształt komparatorów w machu np do frezowania kieszenii, łuków, otworów na okręgu to by było świetne ułatwiło by prace nie trzeba by było używać CAM-a do prostych czynności.Jeszcze raz gratuluje pomysłu i wykonania oraz zachęcam do rozwinięcia tego tematu w wolnym czasie.
Tomek
