CNC na sterowaniu Siemens Simatic S5 po drobnej przeróbce.
: 08 mar 2021, 20:44
na wstępie napiszę że jestem laikiem w automatyce.
Mam oto taki problem z przeróbką maszyny CNC. Maszyna stara firmowa. BURMEK SPL160-2 na Simaticu S5. Jest to centrum ciesielskie do obróbki drewna. Trochę je mechanicznie przerobiłem dostosowując do swoich potrzeb. I tu pojawił się mały problem ze sterowaniem jeśli przerobienie miałoby dobrze funkcjonować.
Tak tylko oględnie opiszę o co mi chodzi.
Maszyna ma kilka agregatów obróbczych: piła (pod różnymi kątami i nachyleniem); frezarka pionowa (pod różnymi kątami - kąty ustawiane ręcznie) frezarka pozioma podwójna (góra i dół) stały kąt. 2 agregaty wiercące pionowe (wysuw od dołu) 2 agregaty wiercące poziome (kąt stały) i oczywiście wózek transportujący materiał do tych agregatów. Dociski pneumatyczne trzymające podczas każdej operacji.
I tu jest problem bo dociski te są tak ustawione w programie (CHYBA) że po wykonaniu operacji odpuszczają i wózek przesuwa materiał do następnej operacji. A ja chciałbym żeby tylko przy pewnych dwóch operacjach dociski trzymały cały czas. To jest tak: po przesunięciu materiału przez wózek do agregatu, ten wykonuje swoją czynność (dociski trzymają) po wykonaniu pracy agregat wraca na miejsce i następuje praca drugiego agregatu bez przesuwania materiałem i odpuszczania docisków. Agregaty te zrobiłem w tym samym miejscu na linii i dlatego nie ma potrzeby przesuwania materiałem.
I tu pytanie: czy można w programie zmienić te odpuszczanie docisków??????
Bardzo proszę o wyjaśnienie czy coś takiego można zrobić w programie?
Mam ściągnięty program z E-proma mogę podesłać. Jak również inne potrzebne materiały gdyby było to zadanie możliwe do wykonania a zaszłaby potrzeba więcej informacji.
Darek.
Darek.
