Co sądzicie o takiej wiertarce stołowej ??
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 13 maja 2013, 16:57
Z biegiem czasu mam nadzieję uzbierać na coś lepszego ale już raczej konstrukcja własna bądź jakiś stary dobry sprzęt :) Najpierw muszę jednak dokończyć warsztat..
Ciekawi mnie właśnie jak można skasować luzy w tej wiertarce, widzę tam niby jakieś śrubki ale jak one mają działać ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 maja 2013, 18:23
Generalnie to te luzy w prostych pracach nie przeszkadzają i nie przeszkadzały mi do czasu jak zacząłem wiercić elementy do maszyny cnc. To nawet na tej mojej większej (70kg) szło kiepsko. Robiłem kiedyś taki test - wierciłem klocek aluminiowy z obu stron, tak żeby otwory się spotkały. Na każdej otwory się spotkały, ale na dedrze były pod widocznym kątem (wałek nie przechodził), na cięższej było znacznie lepiej (z lekkim oporem), a na frezarce poszło idealnie (na tyle na ile mogłem to stwierdzić moim "wałkiem wzorcowym").
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 17 maja 2013, 22:56
Jestem już po wstępnym testowaniu wiertarki. Spodziewałem się po dedrze czegoś więcej, maszyna może i ma cichy silnik ale przełożenia generują hałasu w zapasie, zacisk ma bicie.. większą część luzów udało mi się skręcić fabrycznymi śrubami. Ogólnie jest ok ale do prac z grubsza, ułatwia mi prace w drewnie i większość w metalu. Cóż, następna będzie konkretniejsza :) Dzięki za rady i opinie.
Jeszcze pytanko, gdzie można kupić dobrej jakości zacisk na morse'a ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2013, 09:18
Pawlo_j23 pisze:gdzie można kupić dobrej jakości zacisk na morse'a ?
a co to?
tulejki zaciskowe MK2 http://www.megaobrabiarki.pl/bernardo-z ... 15693.html
czy uchwyt wiertarski (borkop ,futerko)na trzpieniu Mk2 ? ja używam 2 rodzaje http://allegro.pl/uchwyt-samozaciskowy- ... 06782.html kupiłem na giełdzie nieco taniej
a do dużej średnicy tudzież wierteł koronowych stosuje zwykły na kluczyk http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b16 ... 93154.html
[ Dodano: 2013-05-18, 09:27 ]
Mat3ys pisze:
No tak ... O tym nie pomyślałem, że może się nie zmieścić. A kolega jak poradził sobie z luzami pinoli i uginającym się stolikiem ? Bo widziałem w albumie, że stało coś podobnego :twisted: Blokady pinoli to to nie ma :???:
kasowanie luzu pinoli odbywa się za pośrednictwem mosiężnych śrub powkręcanych w wykonane w korpusie otworu.
stolik wzmocnić można dokręcając od dołu kawałek blachy zastrzałami lub zrobić całkiem nowy stolik
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 18 maja 2013, 10:36
No to mam podobny problem co tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2446870.html
Nie mam wewnętrznego stożka morse'a.. I już w głowie pomysły jak to przerobić :P Nic nie może u mnie zostać fabryczne haha :D
Ten by chyba do mnie podpasił http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b16 ... 60142.html
muszę zdjąć mój i wymierzyć dokładnie stożek bo nie wiem czy to jest b16.
goldensoul666
Post napisał: goldensoul666 » 18 maja 2013, 18:32
cześć posiadam identyczną wiertarkę stołową tylko, że pod inną nazwą
Moja rada to wypełnij kolumnę czymś np. żywicą z piaskiem tak jak ja. Widać dużą różnicę w sztywności a roboty nie jest tak dużo.
Ja swoją wiercę w płytkach drukowanych, trochę w metalu przeważnie wiertłami do max 12 i w miarę daje rade. wiadomo, że za te pieniądze nie można oczekiwać cudów ale jak się o nią dobrze zadba to do amatorskich zastosowań daję rade.
Na razie mam inne zajęcia ale być może jak będzie trochę czasu to pokombinuję nad nią trochę np. zmienię silnik i pomyśle jak pokasować luzy.
Pawlo_j23
#17
Post napisał: Pawlo_j23 » 18 maja 2013, 18:55
No właśnie, silnik jest słabiutki, przy przełożeniu na prawie 3tys obrotów ba problem żeby wystartować bez obciążenia :P Ale tak jak mówisz do amatorskich zastosowań, bardziej topornych, jest OK :)
Post napisał: tuxcnc » 18 maja 2013, 19:35
Tak w wielkim skrócie, to chińską wiertarką można wiercić, ale na pewno nie chińskimi wiertłami.
Mam dość podobne badziewie i czasem używam jak mam "Zośkę" zajętą.
Nie narzekam, ale wiertła muszą być wysokiej jakości, bo inaczej trudno cokolwiek zrobić.
Luz mam wykasowany przez nacięcie korpusu i ściśnięcie śrubą.
Patent jest opisany gdzieś na forum.
Tak nawiasem to żadne chromowanie nic nie da, bo otwór na pinolę jest jajkowaty.
goldensoul666
#19
Post napisał: goldensoul666 » 18 maja 2013, 19:59
to kasowanie luzu przez nacięcie jest w tym temacie:
https://www.cnc.info.pl/diament-do-rown ... w=previous
pewnie jak będę miał chwilę to wprowadzę to "usprawnienie":)
Pawlo_j23
#20
Post napisał: Pawlo_j23 » 19 maja 2013, 00:25
Noooo pomysł z nacięciem chyba najprostszy :)
Wróć do „Software”
