Przydałoby mi się takie urządzenie, do frezowania głównie w aluminium. Coś jak to http://seron.pl/product/centrum-obrobcz ... fessional/
Czy ktoś z was ma pojecie jaką to wyciąga dokładność? Na moje zapytanie uzyskałem odpowiedź że "trzeba przeprowadzić testy". Nie wiem czy warto sobie zawracać tym głowę bo potrzebuję dokładność rzędu +/- 0,02
Precyzyjny ploter frezujący
+/- 0,02 ale na jakim polu...
taka frezarka jest w stanie przy idealnym montażu i w optymalnych warunkach zejść do 0,01 ale na pewno nie na całym stole...
przeważnie obrabiarki tej klasy schodzą do 0,01/100mm... więcej ci raczej nie potrzeba
a jesteś jej w stanie zapewnić idealne warunki pracy żeby oczekiwać takich dokładności? ogrzewane i klimatyzowane pomieszczenie ze stałą temperaturą 24h 7dni w tygodniu 365dni w roku i z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności? wypoziomowane podłoże o odpowiedniej sztywności żeby maszyna nie siadała, odpowiednio zabezpieczone zasilanie oraz ekranowanie od zakłóceń itd...
producent dobrze i uczciwie ci odpowiedział - trzeba przyjechać zmierzyć... nie podał ci wyśrubowanych danych katalogowych, które kiedyś raz cudem udało się osiągnąć
najlepiej weź ze sobą kawałek alu w odpowiednim dla ciebie gatunku i pojedź do nich zrobić test...
jeśli masz do nich daleko - taki test można też załatwić pocztowo... wysyłasz kawałek alu plus zadany program i pocztą wraca wynik do pomiarów... aczkolwiek jeśli masz zamiar wydać sporo kasy na maszynę to wymówki w stylu - nie mam czasu pojechać są nie na miejscu
