STAMA na Sinumerik 840c- pozycjonowanie stołu do pracy auto.
romun
Post napisał: romun » 29 sie 2017, 18:22
Mam pytanie.
Maszyna Stama, sterowanie na Sin.840c.
Maszyna wyposażona jest w dwa wrzeciona oraz wymieniające się stoły obróbcze detali z ruchomą osią pozycjonowania stołu względem wrzecion.
Po awarii dysku i wgraniu odzyskanego bardzo starego programu, ustawiono punkty zerowe osi, oraz przypisano zerowe punkty do obróbki G54-G57. Jednak mimo iż osie obrotowe stołów są poprawnie sparametryzowane ( w trybie JOG 0 jest zgodne z fizycznym 0 ) to jedna z nich podczas przełączenia na pracę automatyczną przepisuje sobie pozycję zamiast 0 to 344 stopnie i wykonuje ruch dążący do zera, zgodnie z komendą programu A1=0.
Przypisanie w: Parameter->stama para.-> Nullpunkt T., wartości -16 powoduje iż w MDA oś zachowuje się poprawnie lecz po przejściu na AUTO nadpisuje sobie znowu 0.
Sprawdzono w podprogramach jednak tam przepisanie zerowych punktów obróbczych dotyczy tylko osi X,Y,Z.
Mam pytanie gdzie jeszcze można znaleźć ewentualne miejsca skąd pobierana jest wartość do obróbki.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 04 wrz 2017, 20:37
W parametrach maszynowych osi.
romun
Post napisał: romun » 13 wrz 2017, 18:43
Dziękuję za pomoc ale w Inbetribname -> MD -> Dane osiowe jest ok.
Maszyna przestawia oś obrotową stołu w momencie wczytania punktów rozpoczęcia obróbki G54-G57, ale tam jest 0 -> 0 dla osi obrotowych, tak więc jakiś podprogram musi o tym decydować ale to co znamy póki co nic nie wniosło bo tam nie ma przesunięcia osi o 16 stopni.
Póki co ustawiono stół o -16 stopni w Jog tak by po przejściu na auto ustawiła stół równo do obróbki, ale problem jest.
