Problem z elektrowrzecionem plotera
ADAM.AMATOR
Post napisał: ADAM.AMATOR » 16 lut 2017, 21:17
Witam Kolegów ma problem pracuje na ploterze firmy KIMLA .Dotyczy wrzeciona które nie zawsze startuje problem dotyczy dwóch maszyn w pierwszej ten problem występuje miedzy etapami pomaga zmiana wysokości unoszenia narzędzia , w drugiej jet jeden etap i ciężko ruszyć z miejsca. Panowie proszę o rady i podpowiedzi jak sobie z tym poradzić ? Czy może jest to wada oprogramowania i bez serwisu KIMLI się nie obejdzie?? Załączam komunikaty z drugiej maszyny.
12:59:38: START @ 12:59:38
12:59:38: Zmiana narzędzia
12:59:59: Zmierzono narzędzie: 42.455 [mm]
13:00:06: Oczekiwanie na spełnienie warunku: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) (2511ms / 10000ms)
13:00:08: Oczekiwanie na spełnienie warunku: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) (5023ms / 10000ms)
13:00:11: Oczekiwanie na spełnienie warunku: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) (7535ms / 10000ms)
13:00:13: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) w czasie 10000 [ms]><< Spindle_RUN >> oraz << Spindle_ROT_REACH >>
13:00:13: Warunek potwierdzenia MCode z timeoutem nie był spełniony: << Spindle_RUN >> oraz << Spindle_ROT_REACH >>
13:00:13: Niepowodzenie podczas wykonywania mkoda: Zal. wrzeciona PRAWO
13:00:13: Wykonywanie etapu zostało przerwane w wyniku sytuacji awaryjnej: "Wciśnięcie STOP"
13:00:14: STOP @ 13:00:14
13:00:14: PRACA TRWAŁA: 35.5s
13:00:49: Oczekiwanie na spełnienie warunku: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) (2512ms / 10000ms)
13:00:52: Oczekiwanie na spełnienie warunku: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) (5023ms / 10000ms)
13:00:54: Oczekiwanie na spełnienie warunku: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) (7535ms / 10000ms)
13:00:57: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) w czasie 10000 [ms]><< Spindle_RUN >> oraz << Spindle_ROT_REACH >>
13:00:57: Warunek potwierdzenia MCode z timeoutem nie był spełniony: << Spindle_RUN >> oraz << Spindle_ROT_REACH >>
13:00:57: Niepowodzenie podczas wykonywania mkoda: Zal. wrzeciona PRAWO
13:01:08: Oczekiwanie na spełnienie warunku: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) (2512ms / 10000ms)
13:01:10: Oczekiwanie na spełnienie warunku: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) (5023ms / 10000ms)
13:01:13: Oczekiwanie na spełnienie warunku: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) (7535ms / 10000ms)
13:01:15: (Spindle_RUN & Spindle_ROT_REACH) w czasie 10000 [ms]><< Spindle_RUN >> oraz << Spindle_ROT_REACH >>
13:01:15: Warunek potwierdzenia MCode z timeoutem nie był spełniony: << Spindle_RUN >> oraz << Spindle_ROT_REACH >>
13:01:15: Niepowodzenie podczas wykonywania mkoda: Zal. wrzeciona PRAWO
Ostatnio zmieniony 17 lut 2017, 20:30 przez ADAM.AMATOR, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 lut 2017, 22:46
ADAM.AMATOR pisze: pomaga zmiana wysokości unoszenia narzędzia ,
Uszk. Kabel, czujnik, złącze luźne , zaśniedziałe
Od tego zaczynałbym szukać.
ADAM.AMATOR
Post napisał: ADAM.AMATOR » 17 lut 2017, 20:38
Dziękuję za odpowiedz na razie podmieniłem program i po dociskałem przewody w falowniku i serwerze i całą zmianę bez problemów w poniedziałek przejże tą drugą jak będę miał chwile o efektach napisze
