Prosiłbym o radę, może ktoś z użytkowników ma sprawdzone metody jak sobie poradzić z wycinanym przedmiotem w przypadku dużych gabarytów. Tzn, kiedy wycinam z bryły stali detal np prostopadłościan o wymiarach powiedzmy 80mm x 80mm i wysokość 130mm. Jak zrobić aby detal taki podczas kończenia wycinania nie oderwał się od bryły przed końcem cięcia, powodując zwarcie lub nadpalenia jego ścian?
Mam również drugie pytanie - w przypadku drutówek CNC jaka potrzebna jest optymalna, minimalna temperatura pomieszczenia w którym znajduje się maszyna, aby pracowała poprawnie?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
elektrodrążarka drutowa - pytanie
Aby odpad nie zablokował się zakładasz magnesy neodymowe na górze i na dole na linii cięcia. Przytrzymają one odpad w końcowej fazie pierwszego przejścia. Odpad wyjmujesz po pierwszym przejściu razem z magnesami by nie przeszkadzały w drugimi kolejnych.
Dla frezarki najgorsze są zmiany temperatury w pomieszczeniu w którym pracuje. Każdy producent obrabiarki określa swoje parametry zależne od klasy maszyny. Jeśli maszyna nie ma kompensacji termicznej to nic nie pomoże - wymiary lub baza będzie uciekać jak się nagrzeje korpus lub wrzeciono obrabiarki.
