MAHO 800C problem z narzedziem (philips 432)
twycisk
Post napisał: twycisk » 10 paź 2016, 11:05
Mam problem z maszyna Maho 800c. Mianowicie interesuje mnie jak recznie włożyć narzedzie do wrzeciona. Na pulpicie jest przycisk tool unclamp ale po jego nacisnieciu nie dzieje sie nic. W trybie automatu maszyna normalnie wymienia narzedzia z magazynu.
Jesli ktos cos wie to prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
easygreen
Post napisał: easygreen » 17 paź 2016, 12:52
W tej maszynie jeśli nie działa guzik na pulpicie, można się poratować elektro-zaworami przy hydraulice. Zalecam sprawdzić który jest od otwierania zaciągu narzędzia. I przydała by się pomocna dłoń. Stosowanie w chwilach awarii.
Inaczej to wkłada się narzędzie przez magazyn narzędzi do określonego kubka. Numer narzędzia przypisujemy do kubka w tabeli narzędziowej. Chyba parametr P.
jasiek_39
Post napisał: jasiek_39 » 28 paź 2016, 02:29
Witam. Na Maho robię tak: wpisuje w MDI T25 M66(ręczna wymiana) i zielony. Pojawia się komunikat o wymianie wtedy przycisk ODBLOKUJ i narzędzie do wrzeciona.
twycisk
Post napisał: twycisk » 16 lis 2016, 10:54
dziekuje za odpowiedzi ;) wlasnie ratowalem sie elektrozaworami ale bylo to uciazliwe. Dlatego dorobilem sobie przycisk na wrzecionie. Pozdrawiam.
