Tokarka CNC GILDEMEISTER CT60 EPL2 nie pamięta programów.
DT
Post napisał: DT » 06 lip 2016, 12:57
Mam problem z tokarką na EPL2.
Maszyna nie pamięta programów oraz ustawień narzędzi.
Pamięta za to parametry maszyny.
Po wgraniu programu można go wykonać ale po wyłączeniu zasilania pamięć jest pusta.
W maszynie są dwie karty z bateryjkami obie wymieniłem.
Która karta może być uszkodzona?
Jak wygląda zmiana EPL2 na linuxcnc?
EPL2 używa sygnałów +/- 10V?
lukasz.smietan
Re: Tokarka CNC GILDEMEISTER CT60 EPL2 nie pamięta programów.
Post napisał: lukasz.smietan » 02 lip 2025, 06:51
Witam. Mam ten sam problem, czy komuś udało się rozwiązać problem?
Dodatkowo teraz przy przesyłaniu tracą się linki programu i nie cały program jest wgrywany do maszyny
