Prasa krawędziowa YANGLI MB 8 - 250x3200
marcin_wgd
Post napisał: marcin_wgd » 18 lut 2016, 13:56
mam problem z maszyną w tytule, jest to prasa krawędziowa na sterowaniu Delema , problem polega na tym że urządzenie nie chce współpracować, objawia się to tym że chwilę popracuje i zatrzymuję się w dowolnej pozycji, następnie maszynę trzeba resetować kilkukrotnie aż do momentu samoczynnego wykonania bazowania. Od czasu do czasu na module Delem DM103VA pojawia się błąd E71. Jak myślicie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 18 lut 2016, 20:23
raczej jest to usterka do zgłoszenia serwisowi, bo może być problem właśnie z tym modułem.
Przed zgłoszeniem tego serwisowi, warto najpierw posprawdzać w szafie sterowniczej wszystkie wtyczki i złączki, czy nie są poluzowane - oczywiście przy wyłączonej maszynie :!:
marcin_wgd
Post napisał: marcin_wgd » 19 lut 2016, 15:36
Doszedłem do momentu gdzie udało mi się wyświetlić błąd i jest to "S9001: alarm from V1 quick down valve is off of closing process" i tyle, zamienialiśmy zawory miejscami z Y1 na Y2 i bład dalej występuję tak więc to na pewno nie wina hydrauliki, coraz bardziej obawiam się usterki modułu...
smigus1
Yangli
Post napisał: smigus1 » 20 lut 2016, 15:30
Czy masz tam moduł DM-103VA?
Jeżeli tak to wg. mojej instrukcji E71 - oznacza "nie podłączony zawór ciśnienia".
Sprawdź przewody od DM do zaworu proporcjonalnego ciśnienia.
[ Dodano: 2016-02-20, 15:39 ]
Bład wyświetlany na ekranie i bład wyswietlany na wyswietlaczu DM, należą do różnych grup, ale oba pochodzą z modułu DM.
Dwie awarie raczej nie wystąpiły jednocześnie, więc problem jest praktycznie na pewno w module DM.
Jest pewna mała szansa, że wystarczyło by zaktualizować oprogramowanie modułu DM.
Nie potrzeba do tego żadnych narzędzi.
Odezwij się na PW, to spróbujemy.
marcin_wgd
Post napisał: marcin_wgd » 22 lut 2016, 23:07
Witam ponownie,
dziękuję za zainteresowanie tematem,
tak siedzi tam DM-103VA, powoli podejrzewam jego awarię ponieważ zawór ciśnienia załączany jest przekaźnikiem ( oznaczenie KA3 ) ten z koleii załączany jest przekaźnikiem KA2 sterowanym bezpośrednio z DM ( i tu pojawia się problem ponieważ przekaźnik załącza się na chwilę następnie puszcza a na ekranie błąd z pierwszego postu.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 23 lut 2016, 11:09
Podejrzewam usterkę układu załączania przekaźnika, czyli systemu kontroli ciśnienia oleju w instalacji.
Aktualizacja sterownika modułu może nie pomóc, jeśli któryś z czujników hydrauliki odmówił posłuszeństwa, ale nie zaszkodzi zaktualizować.
marcin_wgd
Post napisał: marcin_wgd » 23 lut 2016, 17:18
Niestety nie załącza się przekaźnik który odpowiada za obwód kontroli ciśnienia, czyli nie może ono zostać sprawdzone
smigus1
Post napisał: smigus1 » 23 lut 2016, 22:09
Jaka to hydraulika?
Hoerbiger, Rexroth?
marcin_wgd
Post napisał: marcin_wgd » 24 lut 2016, 07:16
Hoerbiger
smigus1
Post napisał: smigus1 » 24 lut 2016, 19:03
W przypadku Hoerbigera, niema mowy o przekaźnikach na drodze od zaworów proporcjonalnych do DM.
Zawrówno zawory Y1 i Y2, jak i zawór proporcjonalny ciśnienia jest podłączony bezpośrednio do DM.
Przekaźniki mogą być i z pewnością są na drodze sterowania zaworu napełniającego oraz zaworów ruchu szybkiego.
Czy zakutalizowałeś oprogramowanie w modułach DM?
Jakie PLC ma ta maszyna? Czy aby nie LAZERSAFE (taki czerwony sterownik w szafie formatu około A4)?
