Maho mh800e problem z podłązeniem silnika wrzeciona
: 23 gru 2015, 22:24
autor: mazi83
Witam forumowiczów Zakupiłem frezarkę MAHO model MH 800 E sterowanie cnc 432 niestety silnik napędzający wrzeciono jest odłączony i nie wiem jak prawidłowo podłączyć jest 9 zacisków na klucz 10 z korpusu wychodzą prawie wszystkie przewody czarne są opisane cyframi ale brak cyfr na zaciskach silnika. a drugi problem to na panelu wyświetla się error błąd i01, i01 wyczytałem ze należy wcisnąć przycisk ciśnienia +clear tak zrobiłem błąd zniknął sprawdzałem posuwy czy chodzą dopóki nie dojechał stół do krańcówki błąd i01,i01 powrócił i kombinacja przycisków nie pomaga proszę o pomoc
: 28 gru 2015, 12:42
autor: CNC-Bogi
To w dokumentacji elektrycznej można znaleźć... po znalezieniu tejże. :lol:
Czy wszystkie przewody mają jednakową średnicę?
: 30 gru 2015, 10:22
autor: mazi83
dzięki za pomoc odnalazłem przewody silnika podłączyłem ale niestety wrzeciono dalej nie startuje może to jakaś kombinacka przycisków musi być aby wrzeciono ruszyło? podczas uruchomienia podczas diagnostyki pokazuje ze "drive 4 5 6" not responsed
: 05 sty 2016, 05:24
autor: rserej
Witam,piszesz że najechałeś na krańcówkę stołu,czy zjechałeś z niej?Silnik podłączony jest na pewno dobrze?Jakie nr. błędów ci wyświetla.
: 07 sty 2016, 12:01
autor: mazi83
problem rozwiązany cala maszyna chodzi po prostu po uruchomieniu trzeba powrócić wszystkimi osiami do punktu referent points tz home(x+enter,y+enter,z+enter i zielony) jak to zrobimy dopiero można uruchomić jakiś program i wrzeciono dopiero działa co do podłączenia silnika znalazłem w schematach elektrycznych tak jak kolega podpowiedział
[ Dodano: 2016-01-07, 12:16 ]
mam pytanie odnośnie programowania na g kodach ciężko się projektuje jest możliwość usprawnić projektowanie chodzi mi o wykonywanie matryc do tłoczenia elementów blaszanych chciał bym skanować element skanerem w 3d a później wykonać na mh 800 matryce poczytałem ze potrzebuje postprocesor i np solid works może ktoś mnie nakierować czy na tym dziadku mogę takie coś robić jak tak to jakim programem najlepiej i z kat postprocesor załatwić
: 29 cze 2016, 18:56
autor: Kosy
Polecam program MasterCam, ma bibliotekę posprocesorów, w tym również do Maho.
Jak by były problemy - daj znać.
