SCM RECORD-121 - wymiana paska
: 18 lis 2007, 10:21
Może ktoś podpowie jakie czynności należy wykonać i na co uważać przy wymianie paska napędu osi Z. Pasek jest zmasakrowany ale jeszcze się nie zerwał więc nic nie jest przestawione. Czy po wymianie paska maszyna musi zostać na nowo ustawiona czy może pracować nadal.
Sprawa pilna i proszę o poważne potraktowanie tematu.
PS. Nie chcę odbierać pracy serwisantom ale są oni bardzo drody a mnie teraz na to nie stać.
[ Dodano: 2007-11-20, 08:26 ]
OK. Pomocy nie otrzymałem ale pasek wymieniłem. Sprawa jest prostrza niż by się wydawało.
