Bezpośrednie wykonywanie programu z PC
przemos1988
Post napisał: przemos1988 » 21 cze 2015, 09:40
Witam, mam problem z frezarka AVIA ze sterowaniem pronum 640 fc. Problem polega na tym, że nie mogę wykonywać bezpośredniego wykonywania programu z komputera. Wysłać program się da. Nie ma tego przycisku w maszynie. i pytanie moje jest takie czy da się go jakoś odblokować i gdzie to mam zrobić?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2015, 17:03 przez przemos1988, łącznie zmieniany 1 raz.
przemos1988
Post napisał: przemos1988 » 23 cze 2015, 06:46
Wie ktoś o tej sprawie czy nie?? Napiszcie jak wiecie czy jest wogole taka opcja?!
STELMI
Post napisał: STELMI » 23 cze 2015, 07:37
nie wiadomo o co chodzi z tego opisu, możesz jaśniej?
Skoro wgrywasz program z CAMa do maszyny to w czym problem? Czy programy pisane z ręki uruchamiasz?
Jeżeli uruchamiasz programy z ręki, a z CAMa nie to może po prostu są napisane z innym postprocesorem, np pod inne sterowanie i dlatego ich nie czyta.
Nie wiem z opisu na czym polega problem, więc ciężko coś pomóc
przemos1988
Post napisał: przemos1988 » 23 cze 2015, 14:25
Chodzi o to że programy zajmują więcej miejsca niż jest pamięci na maszynie. I chciałem bezpośrednio wczytywać program z kompa i wykonywać go. W instrukcji pronuma wynika że po wciśnięciu przycisku WYBIERZ PROGRAM wciskamy PROGRAM z RS232. U mnie w maszynie nie ma tego przycisku PROGRAM z RS232
STELMI
Post napisał: STELMI » 23 cze 2015, 14:39
przemos1988 pisze:Chodzi o to że programy zajmują więcej miejsca niż jest pamięci na maszynie. I chciałem bezpośrednio wczytywać program z kompa i wykonywać go. W instrukcji pronuma wynika że po wciśnięciu przycisku WYBIERZ PROGRAM wciskamy PROGRAM z RS232. U mnie w maszynie nie ma tego przycisku PROGRAM z RS232
teraz rozumiem, nie pomogę niestety, moja jeszcze nie dostała tak wielkiego programu, żeby nie szło go wgrać
Proponuję robić nazwę tematu taką, która mówi co w nim jest, bo obecna nic nie mówi i wiele osób może go nie zobaczyć
przemos1988
Post napisał: przemos1988 » 25 cze 2015, 07:52
Jeżeli nikt nie wie jak to można zrobić to może da się jakoś dołożyć pamięci do maszyny????
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 25 cze 2015, 09:01
Dzwoń do PRONUM-a do Warszawy to udzielą ci pełnej informacji. Wykonywanie progarmu po RSie jak pamiętam jest opcją dodatkowo płatną w tym sterowaniu.
przemos1988
Post napisał: przemos1988 » 28 cze 2015, 20:12
a jest jakaś opcja żeby AVIA wczytała program?? Jakaś zewnętrzna pamieć czy coś?? kiedyś słyszałem o `czarnej skrzynce` na którą się wgrywa program a obrabiarka odczytuje z niej program...
