frezarka chiron fz 12 w z fibrotaktem
: 27 lut 2015, 19:33
autor: araneo1
jak uruchomic stol,mam instrukcje niemiecka ale moze ktos ma polska:?:
: 28 lut 2015, 10:43
autor: davish88
Chodzi o obrót?
1- M31
2-M32
: 28 lut 2015, 12:47
autor: araneo1
probowałem te funkcje ale nie dziala , frezarka byla kupiona niezupelnie sprawna i dlatego nie wiem czy jeszcze cos trzeba wlaczyc czy moze jest cos uszkodzone . Po wpisaniu M32 przyjmuje bo na na tej pozycji stoi ale M31 dlugo sie zastanawia i nic sie nie dzieje nawet nie pokazuje bledu
: 28 lut 2015, 15:45
autor: davish88
A potwierdzałeś przyciskiem od strony operatora tam też są chyba 4 przyciski 1 jest od obrotu stołu.
: 28 lut 2015, 16:05
autor: araneo1
wpisuje w mdi M32 lub M31 i start i wlasnie nie wiem czy jeszcze wcisnac jakis przycisk
: 28 lut 2015, 16:50
autor: davish88
Tam sa drzwi do wymiany elementów (nie te przy pulpicie) po lewej stronie masz 4 przyciski i grzyba, pierwszy od lewej jest potwierdzeniem obrotu stołu . Ogólnie powinien byc jeszcze komunikat ze czeka na potwierdzenie oraz specyficzny dźwięk układu pneumatycznego po naciśnięciu INPUT . Jesli nic sie nie dzieje trzeba sprawdzić mechanizm obrotu stołu szczególnie zaworki elektro-pneumatyczne są one (jesli patrzysz się na pulpit sterowania) zamocowane po lewej stronie na samym dole . To można też sterować mechanicznie więc weź śrubokręt i zobacz czy chodzi mechanicznie (trzeba nacisnąć w odpowiednie miejsce, zobaczysz to będziesz wiedział gdzie)Dla wygody można mechanizm zdemontować z mocowania.
: 28 lut 2015, 20:59
autor: araneo1
ok dzieki sprawdze to w poniedzialek
: 02 mar 2015, 16:37
autor: araneo1
wiec jest ,ze po nacisnieciu srubokretem stol obraca sie ale poniwaz to jest chyba starszy typ maszyny wiec przyciski sa tylko na pulpicie bedziemy sprawdzac dlaczego nie dzialaja
