Piła panelowa Gabbiani Galaxy 115B - robi tylko brzegowanie
wrmmeblerubin
Witam, w mojej firmie została zakupiona piła Gabbiani Galaxy 115B, została ona profesjonalnie ustawiona, wyregulowana etc. Projektujemy meble w programie Corpus od Lignumsoft, projekty eksportowane są do programu Optimik (lignumsoft) gdzie odbywa się optymalizacja i eksport plików z rozkrojem (pliki pod maszyny SCM Group) do naszej maszyny, program w maszynie (Seziona) bez problemu czyta wyeksportowany rozkrój, zerujemy maszynę, startujemy cięcie, płyta jest pobierana z podajnika, zostaje odcięty jeden centymetr co widać w oknie programu Seziona i to wszystko, piła nie wraca, nic dalej nie chce się ciąć. Czy ktoś wie gdzie możemy popełniać błąd ? Może któryś z forumowiczów wie do kogo zgłosić się po pomoc ? Pozdrawiam!.[/list]
dance1
czy w sterowaniu maszyny jest możliwość cięcia bez plików zewnętrznych? Na początku sprawdź czy importowany plik jest odpowiedni dla maszyny, że go widzi nie znaczy że tak będzie ciąć, masz dostęp do wcześniejszych wykonywanych programów?, jak tak możesz wykonać test i będziesz pewny że maszyna działa poprawnie. Na koniec sprawdzenie czujników, może piła czeka na jakiś sygnał, ale to wszystko wróżenie. Sterowanie żadnego błędu nie wyrzuca?
Piła z 10lat ma jak domniemam?
