Witam! Na centrum pionowym sabre 750 na sterowaniu acramatic 850 przy próbie ruszenia osi "z" na minus, system rozłącza wszystkie napędy i pojawia się błąd SYSTEM FAIL 08.
Na plus oś ta jeżdzi bez zastrzeżeń, pozostałe osie także okej.
Kable sprawdziłem, przepinałem kanały osiowe w systemie między "y" a "z" i problem się przeniósł na "y". Wniosek z tego taki że kanał osi "z" ma jakiś problem z jazdą na minus.
Czy ktoś wie może co znaczy kod tego błędu?
