takamaz x12 i x10 - punkty zerowe i problem techniczny
MarOO
Ma ktoś dostępną instrukcję do maszyn TAKAMAZ X12 i X10 ?? Jest tam sterowanie fanuc ale szczerze nie jestem pewien jakie. I jeszcze jedno - czy ta maszyna ma punkty zerowe detalu?? Kupilismy dwa takie złomy i na tą chwilę pomiar detalu kompensujemy poprzez pomiar narzędzia gdzie w offsecie jest zawarta długość detalu -ale jest to uciążliwe.
I jeszcze jedna sprawa - jeden takamaz traci "bazę" w losowych momentach - większość przewodów dociągnięta, sprawdzone styczniki i przekaźniki ale dalej to samo - a co ciekawe, czasem maszyna śmiga bez problemu a czasem na jednej zmianie kilkadziesiąt razy sprawia ten problem - ciągłe bazowanie osi jest dosyć uciążliwe i wydajność nam spada a ludzie się irytują.
Zabawki: tokarki: 4xFAMOT100CNC (meldas50), 1xCTX310(siemens840), 4xCTX210(fanuc31i), 2xTAKAMAZ(fanuc21i). Centra frezarskie: 1x3osieOMZ(fanuc Oi), 1x3osieDMC635(fanuc32i), CTX210v3(siemens) - napędzane narzędzia, niedługo centrum 5 osi(siemens)
easy2002
- Moderator
Witaj
jeśli chodzi o bazowanie to nie tylko krańcówki, styczniki tylko odpowiednie miejsce na enkoderach maszyny
jakiego typu masz enkodery
Jeśli chodzi o takie funkcje jak offset to mam sterowanie a nie maszyna więc musisz wiedzieć jaki to typ sterowania dokładnie wtedy możemy Ci pomócMarOO pisze:czy ta maszyna ma punkty zerowe detalu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
MarOO
Witam. Z tego co udało mi się ustalić to fanuc21i - a tam punkty zerowe wg mnie są na 100% - tylko te maszyny dostaliśmy w kiepskim stanie. Co do samych encoderów - nie wiem jaki typ bo maszyna pracuje na 3 zmiany i jak działa to nie ma szans sobie w niej pogrzebać. Ale na moją logikę encodery muszą pracować poprawnie bo... nic by nie działało jak należy. Co do punktów na encoderach - tu wydaje mi się to nieistotne bo są krańcówki chyba mechaniczne (a może nie?? ) i maszyna przy bazowaniu znajduje punkty ref - ale po najechaniu na krancówki w obu osiach ustawia sobie wartość 0
easy2002
- Moderator
Pytałem jakie kolega ma enkodery w sensie czy obrotowe na osi silnika czy liniały bo mogą być zabrudzone
Jeśli to już maszyny kilku letnie
I nie słyszałem o tym aby maszyny przemysłowe opierały swoją bazę na krańcówce
Krańcówka może służyć do zwalniania maszyny aby maszyna nie przejechała zbyt szybko nad punktem referencyjnym
My mamy maszynę która ma ponad 5 metrów liniał i wcale nie musi jechać do końca bo co 100 mm na liniale są punkty w którym może złapać punkt referencyjny
MarOO
no tak - przy linialach sprawa prosta - nasze centrum tez ma linialy i wykonuje po 20mm ruchu do ref poineasy2002 pisze:Pytałem jakie kolega ma enkodery w sensie czy obrotowe na osi silnika czy liniały bo mogą być zabrudzone
ale przy enkoderach obrotowych takich jak w naszych maszynach konieczny jest najazd na krancowke - np w FAMOT100CNC sterowanie Mitsubishi mamy najazd na krancowke od ktorej p[otem nastepuje odjazd (zgodnie z jakas tam siatka o iles punktow) od krancowki elektrucznej i dla ukladu jest przypisywana wartosc wprowadzona w setupie - jest to soft krancowka dzialajaca do momentu wylaczenia maszyny.
w takamazach chyba sytuacja jest ta sama choc szczerze powiem nie zagladalem pood oslone i ine wiem czy nma zderzaki elektryczne(krancowki) - ale skoro po wybazowaniu przypusuje dla osi wartosc "0" to chyba jest cos nie tak
co do tracenia baz - polaczenia wszystkie jakie sie da zostaly poprawione
czy nie moze to byc problem zasilania sterownika? chodzi mi o podtrzymanie bateryjen - jakies bledy w napiecoiu w czasie pracy itp???
jasiek
witam
posiadam Dtr do takamaza X12 . jeśli chodzi o dynama to proponuje sprawdzić szczotki na enkoderze w najgorszym wypadku może drajw nawalać . Każda maszyna ma historje alarmu proponuje sprawdzić co tam jest napisane tak samo w szafie sterowniczej na fanuku powinno wyświetlić jakiś alarm . Do bazowania maszyny niema krańcówek tylko cujniki indukcyjne tak samo nie ma żadnych liniałów a połączenie silnik śruba nie ma tu nic do rzeczy .bo enkoder znajduje się z tyłu silnika a nie na śrubie. pozdrawiam
[ Dodano: 2007-07-07, 16:30 ]
witam jeśli chodzi o baterje to też może wpływać na to że fanuk nie działa jak należy ale nie radziłbym wyciągać baterji na WYŁĄCZONEJ maszynie NIE WOLNO TEGO ROBIĆ .
prosze spisać alarmy jakie są wyśfietlone to szybciej do czegoś dojdziemy pozdrawiam
MarOO
Encoder ma jakieś szczotki?? z tych które widziałem (mitsubishi) była tam tarcza przezroczysta z podziałką (jak w drukarce atramentowej:)) więc jakie tam mogą być szczotki? Co do alarmów - alarmów nie ma, traci bazę i tyle - jak gdyby nie była wybazowana. Co do baterii to oczywiście na właczonej maszynce - choć do 10 minut może być bez baterii ale lepiej tego na własnej skórze nie sprawdzać
. Czy byla by możliwość odkupienia DTRki - ksero jakieś?? Pozdrawiam
wieslawbarek
Re: takamaz x12 i x10 - punkty zerowe i problem techniczny
Witam ktoś ma może jeszcze teTakamazy X12 potrzebuję parametry
