Weiler ud 24 cnc z bosch cc200t - Transmisja danych
: 09 mar 2013, 15:21
autor: exblokers
To mój pierwszy post, proszę więc o wyrozumiałość.
Mam problem z komunikacją ze sterownikiem, zainstalowałem demo programu CamBack easy, niestety program niby wysyła, natomiast maszyna nic nie widzi, po chwili wyskakuje błąd 149 na maszynie (czyli po prostu Time-Out). Gdy ustawię maszynę aby wysłała program do komputera, nic się nie dzieje, wygląda jakby czekała na jakiś sygnał, na porcie nie pojawiają się żadne zmiany. Dodam że kabelek do transmisji wykonałem według instrukcji z programu CamBack i używam przejściówki usb na rs232, sprawdzałem jej poziomy napięć i są +-10V, więc powinno być OK.
Zastanawiające jest że gdy nic nie wysyłam ani nie odbieram to na maszynie są następujące poziomy napięć:
RX -10V
TX +5V
DTR -5V
DSR -10V
RTS +5V
CTS +10V
Czy tak powinno być?
Sam już nie wiem w czym jest problem,
