Czy ktoś pracuje może na centrach AVIA z Warszawy
- Posty w temacie: 5
Jak oddać narzędzie przed wybraniem narzędzia specyjalnego aby w czasie obróbki podstawiła się pusta kieszeń .Sterowanie Haid.[/b]
Po TOOL CALL "xxxx" wstawiłem TOOL DEF 0 potem program i TOOL CALL"narzędzie specyjalne" i wszystko poszło jak należy. Wolna kieszeń podjechała po odbiór narzędzia poprzedzającego narzędzie specyjalne w czasie wykonywania programu obróbki. Dzięki za pomoc ,kolejne 5 sekund do przodu.
A narzędzie ciężki o ile pamiętam to przechwyt łapą z narzędziem z jednej strony. Ale nawet nie słyszałem o takiej możliwości definiowania w tabeli. Jak byś mógł to opisać
Ja Pracuje na centrach z Haidem ,Sinumerikiem i niestety też ze sterowaniem Fanuc.
Do haida była sonda ale narzędziowa (niestety mimo dobrej budowy wykończyła ją emulsia mineralna) Na Haidah jest przechwyt pneumatyczny więc nie sądze aby można było to zrobić pomału . Na Koerańskiej mutacji hita jest łapa napędzana silnikiem więc tam byłoby to możliwe lecz tam jest sinumerik 810 i prawde mówiąc nie widziałem takiej opcji. Magicy jak montowali obrabiarkę to tylko wspomnieli aby narzędzia powyżej 5 kg oddawać bez przechwytu do tej samej kieszeni - czyli jak narzędzia specyjalne.Ta sonda pomiarowa to z jakim sterowaniem ?
