Mazak i lista błędów - Mazatrol M PLUS
: 12 cze 2012, 20:52
autor: cnccad
witam ...
uruchamiam frezarkę 4 osiowa MAZAK FJV 20
Maszyna nie jest nowa ale podobno sprawna.
Po podłączeniu jej pod 400V , zalaniu olejami wysypała mnóstwo błędów.
Wszystkie błędy bez większego problemu zostały usunięte ale pozostał jeden.
301 HEAD COOLING OIL INSUFFICIENT
Czujnik ciśnienia przy pompie działa , chodź dziwnie... bo bez ciśnienia są styki zwarte a pod ciśnieniem rozwarte. Ale reaguje na zmiany ciśnienia.
Obieg chłodzenia jest zachowany.
Panowie , czy posiadacie jakąś DTR do tej maszyny ... schematy manual lub czy już ktoś miał już taki problem.
dziękuję z góry za każde sugestie i porady.
ps.
napędy się uruchamiają ale jak próbuję bez referencji przesunąć oś X , Y , Z ( A jest nie założona ) to mogę wykonać tylko krótki ruch każdej z osi z osobna ale tylko na "-" i wybija serwa. W "+" stoi.
Enkodery liczą.
: 14 cze 2012, 20:52
autor: wieslawbarek
Podobny efekt widziałem na Indexsie gdy nie było podłaczone powietrze do drzwi niby mozna było skasowac błąd ale maszyna jechała osiami tylko kawałeczek i znowu bład i myslę że to jakiś banalny bład hardwarowy jakiś czujnik czy coś w tym stylu
: 14 cze 2012, 21:25
autor: cnccad
dzięki za odpowiedź.
już awarię usunąłem.
Awaria była wręcz śmieszna. Jakiś dureń chciał maszynę po blokować do transportu. Włożył kawałki drzewa , które były za krótkie o jakieś 6...10cm i serwa na polecenie ruszały a następnie napotykały opór i wyrzucało serwa. Mało tego , jak ktoś zna tę maszynę to wie jak dobrze można takie kawałki drzewa ukryć pod śrubami mocując je po opasce na początku i na końcu.
Po prostu są nie widoczne. Usunięcie drzewa częściowo przywróciło działanie. Następnie wklepałem dane maszynowe , restart , ref. i napędy działają.
Pompa ... ktoś też przerobił czujnik z NO/NC i podłączył go w innym obwodzie nie zostawiając o tej zmianie żadnej informacji. Jak klient próbował uruchomić maszynę to pojawiały się błędy ciśnienia.
"rozebranie" elektryki sprężarki chłodzenia na "części pierwsze" , rozrysowanie pokazało jak podłączyć jeden jedyny przewód prawidłowo.
Po tej zmianie od razu ożyła w całości maszyna.
Obecnie wydaje się być sprawna :wink:
