systemy sterowania obrabiarek Pronum. czy są dobre?
czort
Post napisał: czort » 05 sty 2007, 19:11
Czy ktoś z Was pracował na sterowaniu firmy Pronum ??
Czy są to dobre sterowania i jak wypadają na tle innych .
Endrio
Pronum
Post napisał: Endrio » 05 sty 2007, 21:17
Kilka lat temu zdaje sie że w 2001 roku pracowałem na AWII z Pronumem. To była totalna porażka. Maszyna interpolując okrąg fi 150 robiła jajo na 0.3 mm.
Kod oparty jest na ISO czyli jak robi się z ręki to wygląda podobnie jak na siemensie czy fanuku. Ale cykle są do bani, chyba że ostatnio coś pozmieniali.
Obecnie najlepsze sterowania robi chyba siemens, heidenhein i fanuk. Fanuk jest tańszy od pozostałych a ma podobne możliwości. Ja obecnie mam wszystkie maszyny na siemensie 840D i jestem zadowolony z tego sterowania. Dużo zależy też od producenta maszyny bo sterownik to nie tylko miejsce gdzie wpisuje się kod do obróbki ale także cała diagnostyka maszyny, współpraca z innymi urządzeniami itd. Jak masz trochę kasy to kup sobie maszynę z zabezpieczeniem "safty integreted" unikniesz wtedy zabawy z wyjezdzaniem z magazynu narzędzi gdy maszyna się w nim zatrzyma.
Endrio
blemish
Post napisał: blemish » 08 lut 2007, 23:11
albo mi sie wydaje albo ktoś namówił cię na przeróbka maszyny w oparciu o pronuma, odpuść sobie, to tak jak byś teraz chciał wyciągnąć z piwnicy PC-ta i chciał odpalić porządny system cad-owski
no chyba ze ma to byćmaszyn ado prostych naprawde operacji, a pronuma gdzieś wydarłeś, (nie kupowałeś) to owszem
czort
Post napisał: czort » 09 lut 2007, 19:12
Nie nic nie przerabiałem tylko natknąłem się na stonkę pronuma przypadkiem i zżerała mnie ciekawość czy są chodź w połowie tak dobre jak tam opisują. . Ale 0.3 mm jajka to jest strasznie dużo!! nie była to wina maszyny albo napędu ??
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 09 lut 2007, 19:28
Nie spotkałem osobiście sterowania PRONUM, ale słyszałem o nich dużo dobrego od różnych osób.
Hag 77
Post napisał: Hag 77 » 10 lut 2007, 14:20
Pronum to prawdopodobnie jkiś syf!!!! kupuj to co jest sprawdzone ....jak narazie nie ma lepszego sterowania do obrabiarek jak Sinumerik lub Heideinhain , innych nie polecam , nie wiem jak to wygląda w kwesti kosztów zakupu lecz dostajemy bardzo duzo mozliwości.Pracuje na Sinumerik 810D , nie ma wiekaszych problemów , Koike , to są 2 osiowe maszyny do wypalania gazem , staroć , Heidenhain , centrum obróbcze , bardzo dobrze działa , Esab , cięcie plazmą , do grubości 40mm, osobiscie polecam Sinumerika , starsze wersje sterowania raczej tanio mozna zakupic , z tego co wiem to Simens odkłada z roku na rok porzucenie produkcji i serwisu starszych sterowań ale są zbyt popularne aby zrezygnować , więc jak narazie nawet serwis i cześci są zapewnione , a w tej dziwnej firmie to raczej wątpie
skoti
Post napisał: skoti » 10 lut 2007, 15:30
Hag 77 pisze:Pronum to prawdopodobnie jkiś syf!!!!
Co w nim jest takiego syfiatego ? Rozumiem ze pracowales jakis czas na nim wiec rozwin swoja mysl i napisz jakies konkrety .
Hag 77 pisze:jak narazie nie ma lepszego sterowania do obrabiarek jak Sinumerik lub Heideinhain , innych nie polecam
Dlaczego ? W czym jest lepszy Sinumerik i Heideinhain np od Fanuc ? Co Ci nie pasowalo w Fanuc ?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 lut 2007, 18:34
Hag 77 pisze:więc jak narazie nawet serwis i cześci są zapewnione , a w tej dziwnej firmie to raczej wątpie
Własnie o to chodzi że wszyscy podkreślali bardzo dobry serwis Pronuma a krytykowali pozostałe (z uwagi na czas naprawy).
Hag 77
Post napisał: Hag 77 » 10 lut 2007, 22:23
Twierdze tak ponieważ preferuje sprawdzone systemy sterowania ,pracuje w firmie gdzie maszyny pracują 24 godziny na dobę ,nie ma czasu na wynalazki , a jeśli coś spełnia wymagania produkcyjne to właśnie to polecam, spradzwdzone , dużo materiałów na temat tych firm systemów można znależć w internecie , przydatne do szkolenia operatorów jak i dla mnie ,.co do Faunca , miałem bardzo mało do czynienia z tym systemem, nie powiedziałem że jest gorszy, bardzo dobry , co do reszty zarzutów to powiiem że Pronum to młoda firma na tym rynku , może i spełni wymagania produkcyjne ....zresztą sie nie wypowiadam więcej bo tylko to oglądałem,w kwesti działania nie mam żadnego pojęcia.....być może to dobre rozwiązanie , ale ja nie jestem do tego przekonany
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 11 lut 2007, 05:28
PRONUM to nic innego (chyba) jak udoskonalony NUMS740
widziałem to w wjelu firmach i nie słyszałem żeby ktoś nażekał a myśle że robją to już ze 20 lat jest i u mnie w pracy ale narazie maszyna stoi w polu i nic konkretnego nie mogie od siebie powjedzić
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
