Pracuje ktoś na takiej maszynie?Jeśli tak to mam prośbę? Potrzebuje informacji o napędzie osi X.Posiadam taką maszynę i cały czas mam problem ze stabilnością osi X.
Maszynę kupiłem używaną i nie mam pewności czy ktoś wcześniej nie wymieniał przy niej napędu osi X.Chodzi mi głownie o z czytanie symboli z napędów umieszczonych w szafie sterowniczej.U mnie wygląda to tak:
X-Cincinnati Milacron: BDS4 206 23 412W32
Y-Cincinnati Milacron: BDS4 210 23 412W32
Z-Cincinnati Milacron: BDS4 210 23 412W32
Jak widać oś X ma inny symbol niż pozostałe,również po zamianie napędów czyli przełożeniu np.X na Y stabilność traci oś Y.
Jeśli ma ktoś możliwość sprawdzenia tego będę bardzo wdzięczny,bo na dzień dzisiejszy nie wiem czy mój problem spowodowany jest tym że posiadam nieodpowiedni napęd, czy może napęd jest odpowiedni,ale jest uszkodzony.
CINCINNATI MILACRON SABRE 1000
Naprawiam Sabre 1250
Witam naprawiam Sabre 1250 i mi się wydaje że ten inny powinien być na osi Z u mnie w maszynie właśnie oś Z ma grubsze przewody i offset jest inaczej ustawiony na osi X i Y powinien być na zero a na osi Z najczęściej jest to ustawione tak by falownik ciągnął cały czas do góry w zależności od balastu jaki ma założona oś Z .
Mam jeszcze pytanko jak ma pan jakieś schematy do pana maszyny to czy mógłbym jakieś kopie prosić, ta co ja naprawiam niema nic.
Dziękuję i pozdrawiam.
