Mam problem z wykrawarką Trumpf TC 240 R, a mianowicie w miarę upływu czasu pracy drgania napędu w osi Y się zwiększają a z silnika wydobywają się dźwięki tak jak by łożysko się rozwalało ( na początku pracy jest wszystko ok, silnik pracuje cicho i płynnie ).
Wszystkie sprawy mechaniczne, łożyska , przekładnie i cała reszta jest sprawna, enkoder wymieniłem na nowy
co może jeszcze szwankować, co i jak sprawdzić ?
Trumpf TC 240 drgania napędu
cnccad
często się w tych wykrawarkach rozjeżdżały karty serwo.
Nie pamietam dokładnie co dokładnie źle działało ale było to coś powiązane z offset-em
Jak silnik uciekał to cnc na siłę go poprawiało. Wówczas pojawiał się jakby pisk w silniku ... co w sumie było normalne.
ale to tylko moje domniemanie.
HUD
karta serwo to inaczej sterownik serwo ???
Doszedłem że to sterownik , bo zamieniłem sterowniki na osiach i pojawiło się na drugiej osi
Czasami tak jak piszesz dochodzi z silnika piski i trzaski, a czasami wpada on w drgania, i one z czasem się nasilają
wygląda to tak że czym maszyna dłużej pracuje tym dostaje większych drgań na osi
tylko co dalej z tym sterownikiem, da się go naprawić ????
Pozdrawiam Krzysztof G.
cnccad
tak , karty serwo to te karty od napędów silników.
Do wymiany wszystkie elektrolity i wzmacniacz operacyjny na wejściu PWM ( +/- 10 V )
Też warto się przyjrzeć wejściu tacho. Czasami drobna jego kalibracja pomagała. Ale to rzadkość no lecz zdarzało się odchylała ich wartość „0” .
Ja ostatnio , chyba z 10lat temu naprawiałem tę maszynę i w większości przypadków to właśnie te karty się sypały. Raz chyba tylko silnik mi „falował” a to dlatego że tacho było uszkodzone a tak to albo końcówka mocy leciała albo kondensatory.
Po wymianie tych że elementów ponowna regulacja będzie potrzebna. W instrukcji powinno być opisane jak to przeprowadzać.
Jacek Rokita
OK. Super HUD - domyślam się że przeładowałeś system po haśle 0630 nahladen betrib program = D 2.
Oraz hasło na alarm 277 należało podać 377 i odczekać 3 minuty.
To nie płytki kondensatory czy inne elementy.
Tak jak Laptopa co kilka lat trzeba położyć Windows tak samo w tych maszynach ponownie przeładować system. Jaca CNC Swidwin . u ciebie osobiście byłem i uruchomiłem twoją maszynę.
Cnc Serwis Wykrawarki i Prasy
