EPL2 - konfiguracja rs232 w maszynie
Czy ktoś posiada jakieś materiały jak konfigurować port rs232, żeby do maszyny cokolwiek kabelkiem wrzucić ??
Maszyna to Gildemeister N.E.F CT-40.
W tym temacie jest rozpiska pinów do kabla dla sterowania EP . Powinno być identyczne.
https://www.cnc.info.pl/topics56/gildem ... ldemeister
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Zostało podane ....artur235 pisze:Podaj typ sterowania. Prędzej ktoś pomoże.
Niestety mam podobny problem - i na tej stronie nie ma rozwiązań - lub źle szukałemskoti pisze:Tu powinieneś znaleźć wszystko .
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
U mnie parametry przesyłania są na którejś z kart jako opisane mikroswicze. Ustawia się prędkość transmisji. U mnie jest od chyba 150 do 9600 bitów. Dla czytnika -drukarki tasiemek fabrycznie było ustawione 300 bitów . teraz mam 2400 do transmisji z komputerem.
Program RDWR. Jutro sprawdzę nazwę karty i ustawienia programu.
No ja tam po niemiecku też coś czytałem że od 150 do 9600 ale to przecież nie jedyna ważna rzecz.. pisze też że transmisja RTS, a np w pracy działało mi przy włączonym Xon/Xof - itp.. w końcu nie tylko o prędkość transmisji chodzi.. trzeba też ustawić bity danych, stopu, myślę że to gdzieś jest w parametrach maszynowych tak jak w sinumeriku np.. ale gdzie??
[ Dodano: 2010-02-23, 17:48 ]
Dobra chyba sobie poradziłem.
Podstawowy problem jest w tym, że przejściówka do RS232 którą mam do laptopa nie chce działać z Gilem.
Działa ładnie z sinumerikiem i innymi pierdołami a Gildemaister nie chce z nią gadać..
Zamykam temat.
Zamykam temat.
Tak na zakończenie , karta w sterowaniu na której ustawia się szybkość to SET90 -ma po dwa porty RS232 i 2 RS485 oba wyprowadzone u mnie na dwa gniazda 25 pin jedno z tyłu panelu sterowania, drugie wewnątrz do podłączenia czytnika tasiemek którego nie mam. Kabel tak jak w przytoczonym wcześniej wątku. Ustawienia programu RDWR:
COM1
szybkość: 2400 baud
parzystość
bity stopu: 1
dane: 7 bitów
transmisja z CTS
transmisja z EOF
Kiedyś próbowaliśmy z laptopem i był problem przy wpisywaniu programów do maszyny -laptop dawał za niskie napięcie na złączu szeregowym , działało dobrze na każdym kompie stacjonarnym z gniazdem COM.
Szybkość trzeba ustawić bo inaczej nie chodzi.
COM1
szybkość: 2400 baud
parzystość
bity stopu: 1
dane: 7 bitów
transmisja z CTS
transmisja z EOF
Witam serdecznie, podpinam się pod temat.
Posiadam tokarkę Gildemeister NEF CT20, sterowanie Eltropilot EPL2 w języku niemieckim.
Moje pytanie jest następujące: Jak wgrywać i zgrywać programy za pomocą kabla?
Jak wejść w maszynie w ustawienia żeby odebrać ten program?
Posiadam jeszcze czytnik polskiej firmy Adrel CT-MMC, ( http://adrel.com.pl/CTMMC.html ) i za jego pomocą chciałbym wgrywać programy do obrabiarki.
Jak w ogóle wejść w ustawienia przesyłu danych.
Jeśli ktoś wie jak za pomocą komputera PC wgrywać, też byłbym wdzięczny za podpowiedzi.
Bardzo proszę o pomoc, gdyż moje doświadczenie ze sterowaniem CNC to tylko NUMS w TZC.
pozdrawiam
pozdrawiam
