Zakup frezarki konwencjonalnej.
: 03 lip 2009, 23:35
autor: pixes2
Od jakiegoś czasu myślę o wymianie mojego miniaturowego "parku maszynowego" na obrabiarkę przemysłową. Znajomy oferuje mi frezarkę narzędziową model 675 (radziecka) w dobrej cenie, podobno w przyzwoitym stanie(jeszcze jej nie widziałem). Stąd moje pytanie. Czy znacie koledzy ten model obrabiarki, jej możliwości i czy warto sobie nią głowę zawracać. Po lekturze tego forum chińskie produkty sobie darowałem, choć od dawna planowałem zakup nowej frezarki za kwotę do 7-8 kzł. 675 widziałem na allegro i wgląda obiecująco. Niestety żadnych konkretnych informacji o niej nie znalazłem. Będę bardzo wdzięczny za opinię.
: 04 lip 2009, 17:49
autor: BYDGOST
Na stronach użytkowników rosyjskich znalazłem bardzo pozytywne oceny tej frezarki. Produkowana w Odessie jako uniwersalna, stabilna, precyzyjna, pewna i wygodna w obsłudze. To tak krótko z tego co wyczytałem. W Polsce też na pewno spotykana. Oczywiście są lepsze maszyny, ale jeśli masz wybór taki przed chińskimi to na pewno warto. Załączam zdjęcie. Mam DTR, ale do modelu 676. Niestety nie wiem jak bardzo się różnią.
: 04 lip 2009, 22:39
autor: pixes2
Dzięki kolego Bydgost. Czy po rysunkach w dtr nie oceni się czy to taka sama maszyna? Byćmoże różni się tylko jakimiś szczególami? Jeżeli to bliżniacze urządzenie, chętnie odkupię od kolegi tą dtr. Zdecydowałem się kupić tą obrabiarkę. Dziś byłem obejżeć maszynę- faktycznie wykonana bardzo solidnie, posuwy mechaniczne we wszystkich osiach+przyśpieszone, głowica pionowa i dodatkowy stół regulowany w 3 osiach. Na oko prowadnice nie wyślizgane (nie zatarły się jeszcze ślady skrobania) . We wrzecionach MK 4, trzeba będzie dokupić trzpienie.
: 05 lip 2009, 00:23
autor: BYDGOST
Niestety wychodzi na to, że różnice są dość znaczne pomomo, że obie to frezarki narzędziowe, 676 przypomina frezarkę DECKEL, ale to chyba przypadek :wink: Przyślij mi adres to wyślę Ci dokumentację w formacie djvu.
: 06 lip 2009, 18:26
autor: pixes2
To podobieństwo to jak najbardziej przypadek. Podobny widziałem u kolegi-super narzędziówka rosyjska- wypisz,wymaluj WF 5 firmy KNUTH. Przesyłam swój adres na pw. Dzięki za pomoc.
Tomek
: 29 sty 2012, 09:58
autor: haski
cześć kolego pixes2 udało ci się znaleść DTRto frezarki 675p?
: 29 sty 2012, 11:00
autor: BYDGOST
Mam do 675 i 675П, ale w oryginale.
: 29 sty 2012, 14:12
autor: haski
czyli nie po polsku a nieorjętujesz się czy idzie gdzieś dostać przetłumaczoną na polski język?
: 29 sty 2012, 15:07
autor: BYDGOST
Niestety nie wiem. Dla siebie sam tłumaczę to co potrzebuję.
