Podajnik pręta IRCO SIMAG
: 28 cze 2009, 11:05
autor: czyro
poszukuję instrukcji programowania do podajnika pręta IRCO SIMAG z odbiorem reszty materiału....
: 29 cze 2009, 22:19
autor: CNCRob
masz linka do tego podajnika? może foto sterownika??
: 09 sie 2009, 09:39
autor: kaacka
witam,
tego sie nie programuje ;] w automacie uzywasz tylko polecenia "dopchniecia preta" i w przypadku konca preta polecenia "zaladunek nowego preta".
jesli masz odbior resztowki materialu to:
a) podajnik ma system pomiaru dlugosci zaladowanego preta - breuning daje zderzaki przy wyjsciu z tulei - wiec "wie" jaka jest dlugosc preta
b) w parametrze sterownika wpisujesz maksymalna wysokosc dopchniecia preta i dlugosc pojedynczego detalu.
reszta to prosta matematyka i podajnik sam cofa resztowke jesli kolejna dlugosc detalu nie zmiesci sie do wysokosci krancowej dopchniecia preta.
pzdr
: 09 sie 2009, 23:37
autor: CNCRob
więc co tu za filozofia i do czego tu chcieć instrukcję?
założe się, że wszystko jest regulowane czujnikami zbliżeniowymi?
: 10 sie 2009, 19:06
autor: kaacka
nei ma czujnikow - jest silnik realizujacy posuw preta - polozenia charakterystyczne wpisujesz jako pozycje popychacza - defacto z enkodera silnika posuwu.
pzdr
: 27 maja 2012, 11:51
autor: ZielonyPL
Witam.Odkopie kotleta żeby nie śmiecić na forum.
Potrzebuję instrukcji do podajnika IRCO SiMag 42.1 R.Była usterka w podajniku i został zdemontowany silnik razem z przekładnią.Wszystko złożone,ale teraz podajnik ma problem z pozycją i trzeba go wybazować.Na panelu od podajnika jest przycisk z ikoną bazowania ale nie wiem jak się to uruchamia.
Dodam że przy normalnej pracy jak i do tej pory,nigdy nie wymagał bazowania.Po prostu przestawiliśmy jego punkt referencyjny i nie wiem jak go ustawić na nowo.
