wrzeciono HSK63 - problem z zaciągiem narzędzia
: 12 lip 2026, 12:42
Witajcie Panie i Panowie!
Mam obrabiarkę DMG w której mam elektrowrzeciono ze stożkiem HSK63
Kilka dni temu okazało się, że wrzeciono nie dosiąga poprawnie oprawki.
Bolec rozpierający szczęki nie licuje się, ani nie chowa poniżej czoła wrzeciona.
Podejrzewam, że problemem mogą być sprężyny talerzowe lub cięgno wewnątrz wrzeciona.
W związku z tym mam pytanie czy ktoś z Was już rozbierał takie wrzeciono / ma doświadczenie?
A może ktoś jest ze Śląska i mógłby podjechać i pomóc rozebrać?
Chodzi o to, że zdemontowaliśmy górną część wrzeciona, siłownik hydrauliczny, złącze obrotowe, ale mamy teraz etap gdzie był talerz, który przenosi nacisk na cięgno. Zdemontowany. Później są 4 wałki, które również przenoszą nacisk - zdemontowane. Następnie jest pokrywka, która jest połączona z drugą częścią złącza obrotowego oraz dociska pierścień z nacięciami - enkoder dla wrzeciona.
I teraz ze schematu nie wynika, czy ten element ma być odciągnięty do góry, czy jest montowany na gwincie drobnozwojowym.
A może lewym?
Po prostu na schemacie to miejsce jest niewyraźne.
Dlatego moja prośba o szepnięcie podpowiedzi lub przyjazd i pomoc.
Oczywiście nic za free.
A może znacie serwisanta, który ogarnia takie tematy, a nie chce od razu regenerować całego wrzeciona?
Z góry dzięki!!!!
A może lewym?
Z góry dzięki!!!!
