Generuje programy do maszyny cnc author 503 przy pomocy programu w PC.
Wszystko jest ok dopóki program nie przekroczy kilkadziesięciu linii.
Wtedy co którąś linie zmieniają się dane przejazdów np.
powinno być : G1 X=10 Y=100
a potrafi być : G1 X=2009182.121 Y=100
Morbidelli Author 503 + duży gcode = problem
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Tak z ciekawości, jakim programem na PC generujesz programy na maszynę i jak przenosisz na maszynę ?
Pracuję na Morbidelli 213, programy klepie na maszynie i zapisuję na dyskietki FDD . Czasem na tych dyskietkach pojawiają mi się takie błędy w programach. Nigdy nie zdarzyło mi się by takie błędy znalazły się w programach zapisanych na RamDysku.
Nie wiem jak jest u Ciebie , ale u mnie jest tak, by napisać program lub skorzystać z jakiegoś gotowego muszę wcześniej wybrać sobie dysk. Mam do wyboru albo dyskietkę albo ramdysk. Ramdysk niestety ma zbyt małą pojemnośc wiec przeważnie korzystam z dyskietek. Programy moge sobie dowolnie przerzucać z dysku na ramdysk i odwrotnie, to nie ma żadnego znaczenia, z tym że własnie na dyskietkach czasami pojawiają sie jakieś głupie błędy, lub jest problem z odczytem. Wymiana plików na maszynie wygląda podobnie jak na PC w Dosie za pomocą NortonComandera (stare czasy )
ps. mógł bys podsłac na emaila kopie tego programu do przetestowania ?
