TUE - 40 Prośba o opinie
skoti
Mysle o zakupie takiej tokarki . Prosilbym o opinie na jej temat osoby ktore mialy z nia stycznosc . Na co zwrocic uwage przy zakupie ? Ktore elementy najczesciej w nich padaly ? Jakie maja wady ? Jak z dokladnoscia ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
margor
Bardzo poręczna i wygodna. Prosta konstrukcja bez zbędnych wodotrysków. Jeśli się kręci, to nie powinno być z nią kłopotu. Jasne, że każdą maszynę można zarżnąć. Czasem lubi się wyłamać kółko zębate we wrzecienniku - najsłabsze w całym łańcuchu kinematycznym, ale i tak można żyć bez niego, (w mojej wykonywałem je kilkukrotnie).
pozdr.
pozdr.
skoti
Nikt więcej nie pracował na takiej tokarce ? Moze byście polecili cos w podobnej cenie czyli okolice 5-6kzl ? Chociaż egzemplarz który wypatrzyłem jest malo wyeksploatowany jak na swój wiek , i znajduje się blisko (koszt transportu ) . Mam malo miejsca , tylko na dwie maszyny i chciałbym kupic cos czego nie bede zmuszony wywalić z powodu niespolniania moich wymagan .
Co bede na niej robil? Generalnie wszystko co sie trafi
Ale glownie to bedzie ciecie rurek na plasterki .
Moj chomik
numerek
nie z warsztatów szkolnych , nie z allegro, nie z wojska .......... to skąd ?
a już wiem ... z magazynu fabryki w opakowaniu fabrycznym nieśmigana za 1000 zł
skoti jak masz co na oku jedź i zobacz , najlepiej weź starego tokarza i niech ci podpowie
ja mam kupiłem z wojska mimo że mi odradzali
zapłąciłem 1400 zł w remont włożyłem 1600 zł i chodzi jak złoto
tokarka pancerna jak mówił mi miechanik co ją remontował - bez problemu nóż można zagłębiac na 10 mm i pójdzie bez jąknięcia
nie wiem nie próbowalem bo tokarz ze mnie żaden
umnie sprawuje się ok
BYDGOST
Jeśli jest tak jak piszesz to nie ma się co zastanawiać. U mnie w firmie jedna taka tokarka pracuje od bardzo dawna. Raz tylko wystąpiła drobna awaria związana z posuwem. Obecnie dostosowaliśmy ją do minimalnych wymagań i nadal służy niezawodnie.egzemplarz który wypatrzyłem jest malo wyeksploatowany jak na swój wiek
