TZC32N - Warunki temperaturowe
: 23 lut 2009, 17:51
autor: bse
Pilnie potrzebuję znaleźć warunki temperaturowe jakie muszą zostać spełnione dla tokarki TZC32N. Potrzebuję tego do pracy inżynierskiej, a nie mogę nigdzie dostać dokumentacji. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
: 23 lut 2009, 21:40
autor: BYDGOST
Chętnie bym Ci zeskanował, ale po przejrzeniu, w miarę dokładnym, dokumentacji niczego nie znalazłem co by pasowało do Twojego problemu. Czy mógłbyś dokładniej opisać o co Ci chodzi? Będzie łatwiej wyszukać w DTR. Wolę nie bazować na swoich domysłach.
: 23 lut 2009, 23:53
autor: bse
Dokładnie chodzi o to, iż obrabiarka ma pewną dokładność, a ta zależy od temperatury. Mam w pracy dobór materiału do oprzyrządowania zrobotyzowanego gniazda obróbczego i ta obrabiarka charakteryzuje wymagania dotyczące temperatury. Ja miałem przyjęte 10-40, bo takie temperatury nieraz panują na halach produkcyjnych, jednak mojemu promotorowi to nie odpowiada. Jako materiał i tak została dobrana stal i aluminium, więc czy to jest 10-40, czy -20-60 nie robi to różnicy. Jednak stwierdził, że wymagania temperaturowe zawarte są w dokumentacji, ale wynika z tego, że jednak nie. Niby jest to za duży przedział. Chodzi tutaj o temperaturę otoczenia.
W takim razie pytanie do doświadczonych ludzi, jaką należy przyjąć temperaturę?
: 24 lut 2009, 14:06
autor: jjanusz
temperatura według DTR to +5 do +40
a maszyna stabilizuje się gdzieś po godzinie w zasadzie
niezależnie od temperatury
: 24 lut 2009, 15:47
autor: bse
Dzięki wielkie za pomoc. :wink:
: 24 lut 2009, 16:28
autor: BYDGOST
jjanusz pisze:temperatura według DTR
A tak z ciekawości, możesz napisać na której stronie jest to w DTR bo ja tego nie znalazłem w swojej dokumentacji. Czyżby były jakieś różnice w zależności od wydania? Ja mam z 1973 roku.
: 24 lut 2009, 16:37
autor: bse
To jeszcze jedno. Czy mogę prosić o pełną nazwę, wydawnictwo oraz datę wydania DTR. Potrzebne do bibliografii.
: 24 lut 2009, 18:48
autor: BYDGOST
PONAR - WAFUM
Tokarka uchwytowa ze sterowaniem programowym
z 6 - cio położeniową głowicą narzędziową typ TZC32N
Dokumentacja techniczno-ruchowa
1973r.
: 24 lut 2009, 22:34
autor: bse
Dzięki za pomoc :smile:
