Tokarka Yang ML 28-A
: 09 sie 2022, 18:51
Od kilku dni borykam się z problemem podczas referowania magazynu narzędzi. Magazyn ustawia się przesunięty o jedną stację zamiast nr 1 ustawia się ostatni numer czyli 12. Ppkazuje błąd 1006 tool position error.
Dodatkowo podczas pracy potrafi zatrzymać program i pojawia się błąd magazynku ( zapala sie tylko lampka przy turret error) po skasowaniu dalej można pracować.
