Gildemeister CTX 400
: 16 sie 2021, 14:09
Szukam pomocy przy uruchomieniu tokarki Gildemeister CTX 400, sterowanie Heidenhein CNC PILOT 3190 v5.3
Maszyna od jakiegoś czasu sama wyłączała się podczas pracy. Teraz po włączeniu występuje błąd EMERGENCY STOP, oraz SPEED MONITORING: unit disturbed or responded. Lampki podświetlajace przyciski na klawiaturze nie świecą się. Po podaniu na moduł wejść-wyjść sygnału odpowiedzialnego za tryb emergency stop, błąd można usuwać, jednak dalej nie jest możliwe załączenie maszyny. Czy ktoś miał podobny problem i jest w stanie podpowiedzieć gdzie szukać rozwiązania?
Dodam, że większość elementów elektrycznych została sprawdzona i pracuje poprawnie. Krańcówki, które udało mi się znaleźć także wydają się być w porządku. Maszyna czasem(rzadko) sama z siebie na chwile zapali lampki na klawiaturze, jest możliwe uruchomienie, nawet na minutę udało się załączyć silniki, jednak po chwili znowu się wyłączyła.
Wcześniej (około miesiaca temu) wywalało stycznik odpowiedzialny za załączenie wentylatorów, chłodzących szafę. Po załączeniu stycznika, wentylatory zaczynały działać i maszyna funkcjonowała normalnie.
Jeśli ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie, proszę o pomoc
